Прокладки каких фирм используете
maksimus
#16
Сообщение maksimus »
Комплект аджуса. Сальнки из него повыдавливало. Теперь сальники только Кортеко. Мелочевку можно аджуса. Чаще стал сам вырезать и ставить. Прокладка ГБЦ -- пока стоит аджуса, если какие то турбовые движки или тюненые -- лучше покачественней прокладки гбц подбирать.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
krivoy1
Авто: FIAT TIPO 1.4 92г.в.
#17
Сообщение krivoy1 »
yuranltd писал(а):krivoy1
подскажи что то я не пойму в твоем наборе Ajusa 50067800 уже была прокладка под головку или ты ее отдельно брал ?
была в комплекте
Flint
Авто: FIAT TIPO 1.4 91г.в.
Система: Карбюратор ВАЗ
#18
Сообщение Flint »
Подскажите артикул прокладки ГБЦ для 1.6, только не оригинал
прокладка ГБЦ 1.4 и 1.6 отличаеться диаметром? вот который на картинке отмечен
Старая машина как молодая жена, денег просит много а уверенности никакой
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#19
Сообщение yuranltd »
Flint
плохо тему читал там krivoy1 ссылку на фотку прокладки ГБЦ выкладывал там посмотри код Ajusa 10022700
инфа по этой прокладке
Только в соединении с
81007100
Длина, мм 395
Толщина, мм 1.8
Ширина, мм 145
Диаметр, мм 87
Вес, кг 0.145
Мне так кажется что есть но не значительная
Flint
#20
Сообщение Flint »
yuranltd писал(а):Диаметр, мм 87
это именно тот который я красным отметил?
Moderator
Moderator
Авто: Лада ВЕСТА
#21
Flint
ну да вообще там больше то и диаметров то значимых нет
Flint
#22
Сообщение Flint »
у меня от 1.4 лежит прокладка там 81 диаметр, 6 мм уже значительная разница, спасибо что артикул подкинул
taif77
Авто: Fiat Tipo 1,4 89
#23
Сообщение taif77 »
а под моником из чего прокладка?
