Печаль ...
Здравствуйте! Меня зовут Даниил, примерно 18 лет назад я создал этот форум, он тогда был нужен многим, надеюсь что он многим помог.
но времена меняются, то что раньше казалось невозмжным сегодня стало возможным...
и наоборот то что раньше было возможно сегодня практически стало невозможным...
с 1 сентября 2026 года я юридически не смогу больше быть администратором домена на котором находится этот форум.
доменное имя скорее отберут или заблокирут. Никого не виню. даже наоборот форум устарел, устарел как форма общения
устарел тем что таких машин почти не осталось, активных пользователей практически нет, последнее время я думал сам
его остановить но рука не поднималась.
пусть это ктото сделает за меня.
Скачивайте схемы и другие документы пока есть возможность.
Всем Удачи!
Всем Удачи!
компрессия
- Mixo
- Авто: Seicento Sporting 1,2
- Дяченко
- Понимающий
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
компрессия
Здравствуй админ, замерял сегодня компрессию фиат темпра 1.6моноинжектор, первый цилиндр 12, второй и третий 13 и четвёртый 14.5 , и я замер начинал с четвёртого и до первого и на холодную и только снятого акума з зарядки, что скажешь?
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
Я так понимаю что форумом давно не кто не пользуется?
компрессия
А причины замера?
все что выше 13 бар это слишком много...
обычно такая компрессия возникает когда ремень
- 200g
- Авто: Fiat Tempra 1.6, 94
компрессия
хз, но у моей машки во всех горшках чуть выше 13, замерял весной. и так все 17 лет после капиталки. зажигание установленно четко по меткам, ремни менялись не единожды.
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
Здравствуй, замеры сделал по причине большого расхода 15 и немного больше расхода топлива, так как купил машину у парня молодого который ей владел пару месяцев и он не знал ничего что по мотору, вот я решил проверить компрессию узнать какой двигатель по состоянию, дыма нету совсем, мотор работает нормально едет тоже бодро а расход большой, датчики все новые а и проверенные по параметрах то все в норме, вот на счёт помпы форсунки и бензо насоса я сомневаюсь потому что насос не её уже стоит а помпа по-моему толи плохо работает толи вообще не работает ну а форсунка может старая но я не замечал что бы она текла после закрытия её
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
И на счёт ремня и меток проверял метки всё в норме стоит правильной да и работает ровно ну по крайней мери работала ровно когда был бензин 95 хороший залит а сейчас залил 92 и он галимый, и теперь немного как типа протраивает но не постоянно а так с не большими пробелами типа хочет заглохнуть но не глохнет а выравнивается и работает дальше ну так не постоянно
компрессия
В принципе это уже причина расхода.
Плохой бензин хуже горит, детонирует и ещё много всего
нехорошего от него может происходить,
От него выходит из строя
Меняешь
скидываешь клемму на 10 минут и замеряешь дальше расход.
Как сделать из галимого бензина хороший я не знаю.
Ну или если в ближайшее время ситуация с бензином
не исправится то отключай лямбду и езжай так, как временный выход из положения.
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
Ну это я сейчас залил бензин такой, бак был совсем пустой а машина простояла больше полугода и не заводилась и я решил залить бензина завести её та взял 92 потому что он дешевле, а до этого заливал 95 и все равно был большой расход свечи были чистые без сажи а это машина проработала на этом бензине и потом выкрутил свечи а они в сухой саже, а лямбду я менял и много на ней не проездил где-то 400км
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
Я больше всего переживал что компрессия будет маленькая что мотор ухеканый и из за этого такой расход большой.
Ну а так в принципе компрессия норм 12,13,13,14.5 ?
компрессия
Компрессия должна быть 11-12.5 это норма, все что выше это или грм или масло в цилиндре от плохого маслосъёма, ну и разница по цилиндрам больше одной атмосферы не очень хорошо, но так как машина не новая и так пойдет.
Лямбду новую можно просто на пол уронить и она умрет не ездив новой, а можно машину запустить на старом бензине с содержанием свинца, она умрет тогда уже через 10 минут работы... Потому если машина жрет значитлямбда не работает. И даже если у новой лямбды не будет обратной связи она тоже умрет.
Лямбда это один из самых нежных датчиков в наших авто.
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
А как проверить лямбду работает она или нет, и на счет масла в цылиндрах как-то я лазил эндоскопом в цилиндры то вроде норм сухо да и свечи сухие без жирной сажи да и дыма нету совсем не какого не когда на холодную заводишь и не когда прогреется его нету.
Есть вообще какая-то возможность проверки лямбды на счет работоспособности, чем можно проверить?
Да и на счётгрм если я правильно понимаю что если не правильно стоит грм то машина плохо будет заводится и не стабильная работа будет, а у меня машина заводится с пол пинка да и компрессию я проверял на холодную и перед этим машину не заводил, машина простояла больше полугода я думаю что если даже и было там масло в цилиндрах то оно за такой срок простоя стекло всё в поддон, или я ошибаюсь? Подправь меня админ
Да и на счёт
- Дяченко
- Понимающий
компрессия
