- Borys
- Авто: Fiat tempra 2.0 91
- Система: Не смог определить
Всем привет. Помогите пожалуйста с подключение катушки зажигания. ФИАт темпра 2.0
Скажите что какой провод обозначает. У меня как я понял один оборват и скручен на правую а не чере переходник(или предохранитель я не понял для чего оно)
Вопрос в чем для чего в штекере черный провод оборван?(часто черный маса) хотя в соответствующем отверстие заглушено резинкой навид как из завода.
159A5.046 Объем 2.0 DOHC
- Эльдар
- Пришелец
- Авто: Fiat tipo 1.4 88
- Система: Карбюратор Solex
не работает термостат, ни как не могу найти как он правильно называется, мой с тремя отверстиями крепления,а все вин коды, которые я находил тут, показывают с двумя отверстиями и тонким корпусом.
ищи термостат от Регаты 1.3/1.5 например Valeo 819939
- Эльдар
- Пришелец
Спасибо, но он не такой. У меня такой вот. Valeo 820474 больше похож, но чуток не такой, может и подойдёт, но в продаже трудно найти.
- Cocosic
- Пришелец
- Авто: Fiat tipo 1.8
Доброго времени суток. Подскажите в каком порядке должны подключаться свечи на 1.6 двухвальный
порядок зажигания 1-3-4-2 против часовой. вроде все верно у тебя. единственное, что надо учитывать, на фиатах зажигание выставляется по 4 горшку, а не по 1
- Cocosic
- Пришелец
Товарищи подскажите от чего может подойти бендикс
- Cocosic
- Пришелец
Доброго времени суток подскажите от чего может подойти стартер
Точно не могу сказать, но стоит смотреть также Regatta, Croma, двувальные моторы 1.6, 1.8, 2.0 всей линейки Фиат тех же годов.
