ПОМОГИТЕ НАЙТИ ЗАПЧАСТЬ !!!!!
- Agronom36
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
- Система: Не смог определить
одно могу сказать: ищи бэушный, новый стоит неадекватных денег
отдай на аргоновую сварку
- Agronom36
Процесс стронулся
а форсунки-то где?
Еще раз подниму тему прокладки клапанной крышки.
В одновальных моторах из-за немаленького наклона, прогретое масло так и норовит просочиться из-под крышки при малейшей неплотности. А нынешние, так называемые, "пробковые" прокладки, увы, обеспечить герметичность надолго не могут: со временем от постоянного давление, пусть и небольшого, они "присаживаются" (проминаются), тем самым ослабляя прижим гаек. Приходится за этим следить и периодически гайки подтягивать. Но наступает момент, когда прокладка устает совсем, и дальше прижимать ее крышкой – не вариант, поскольку старая прокладка попросту начнет разрушаться/растрескиваться.
Может у кого с этим дела обстоят по другому, но на моей Темпре все происходит именно так – от установки новой прокладки до "потения" из-под клапанной крышки проходит максимум 3 года (все зависит от изначального качества прокладки).
С завистью смотрю на фольцвагеновские резиновые прокладки. Если резина качественная, то ее поставил через герметик, притянул... и меняешь только, когда в следующий раз полез в двигатель маслаки менять.
Прежде также не знал проблем с резинками на бмв, паджеро и даже на малыше ноуте.
В итоге шибко возжелал установить резиновую прокладку и под крышку Темпры. ...Ага, размечтался – бананьев нема: резиновые изделия № 3 на наши авто не выпускаются более 10 лет, никаким производителем. Где-то в укромных уголках по миру еще можно откопать чудом завалявшийся оный товар в единичном экземпляре, но стоимость доставки оттуда тут же угомонит любую хотелку.
Что еще прикольно: многие нынешние прокладки имеют все тот же номер, что и прежние резиновые. Более того, на маркетплейсах данный товар нередко сопровождается информацией, например: " Elring 462713, прокладка клапанной крышки, резина".
Собственно, вот он - это самый Elring 462713:
Ясен пень, резины тут и рядом не стояло.
Так что с поиском резиновой прокладки я решил завязать.
Но ведь хочется установить именно ее.
Ну и за чем дело стало? Чай руки, вроде как, не кривые.
Заказал на Озоне отрезок 3-миллиметрового резинового листа размером 200х500.
Марка резины: МБС-Т, то есть МаслоБензоСтойкая с индексом Т - Твердая (если с индексом М - это значит мягкая, с индексом С или без такового вообще - средней плотности).
Взял за образец эту самую пробковую прокладку Elring.
Вооружился нехитрым инструментом.
Потратил какой-то час времени. И получил, что хотел:
Как бы вот.
Может, что рассказал, кому-то пригодится.
Как бы вот.
