Датчик температуры охлаждающей жидкости
- BoD
- Авто: Маздула 626
- Система: Другая система
- glagotskiyse
- Новичок
- Авто: FIAT Tempra
В общем заменил датчик.
Поставил не такой как на рисунке(в начале темы).
Поставил ему аналог(рис. ниже).
Крышка на расширительном бачке была закрыта плотно, и был похоже на вакуум, по этому течи с отверстия не было вообще.
Старый датчик был под ключ на 19, новый - 22.
Вкрутил на 4-5 витков, в принципе старый также был не до конца закручен.
Работает нормально.
Работает нормально.
- Дяченко
- Понимающий
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
Всем привет, подскажите пожалуйста какие показания правильные должны быть по килоомам на ДТОЖ при уличной температуре +20 гр. Фиат темпра
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
- Дяченко
- Понимающий
И влияет ли не правильное показание этого датчика на увеличение расхода топлива?
- AlexWeap
- Авто: Fiat Tempra S.W. 2.0i.e. 1992
При +20 сопротивление будет 2300-2500ом.
Естественно при не верных показаниях
Вот график сопротивлений
- Дяченко
- Понимающий
Блин а у меня стоит дтож с показаниями при +20гр. 3100ом и может ещё спрыгнуть на 2800, и это при том что это новый датчик я на нём проехал 500км, а замерял старый который был снятый на нем 2400-2500 ом
- Дяченко
- Понимающий
Но чаще стоит на 3100 ом
- AlexWeap
А как +20 замеряешь? Надо же не забывать про погрешность, я думаю всë с датчиками впорядке, плюс минус пару градусов и будет сопротивление меняться.
Дохлый датчик это когда показания в 2-3 раза увеличены или уменьшены, когда на горячем
- Дяченко
- Понимающий
Да как замерял по уличном термометре на нём температура +20 и при такой температуре замерял дтож и такие показания он выдал
Последний раз редактировалось Дяченко Вт 17.09.2024 10:27, всего редактировалось 2 раза.
- Дяченко
- Понимающий
А на старом дтож показывает 2400 ом при +20
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
- Система: SPI Jetronic A2.2
Я подозреваю что и при старом и при новом датчике расход увеличен. Чет ты не туда копаешь разница небольшая, тем более меряешь ты комнатную температуру, а это нифига не рабочая температура двигателя... По хорошему вообще то нужно дачтики проверить при минимальной и максимальной температуре. Запихнуть в морозилку, а потом варить в кастрюльке
ну или на машине проверять. И вот если при рабочей температуре будет разница в 500-600 Ом тогда да нужно бить тревогу
