дергается мотор
Дяченко
Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
Система: Не смог определить
дергается мотор
Сообщение Дяченко »
Админ добрый день, скажите пожалуйста что может бить у меня моноинжектор бывает такое что при разгоне на 2 передаче машину начинает дёргать это если немного сразу сильнее газу дать а вот когда плавно даёшь газу при разгоне то идёт ровно ?!
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
Дяченко
Помогите с приводом спидометра
Сообщение Дяченко »
И ещё увеличенный расход топлива, свечи чистые мотор не дымит вообще дыма не видно с трубы и при этом всём расход увеличен, что может быть куда смотреть? Помогите пожалуйста
Дяченко, пока админ готовит основательный ответ, на всяк случай вставлю свои 5 копеек.
зачастую дерганье при динамичном разгоне говорит о нехватке топлива, т.е. о проблемах с бензонасосом: или производительность упала (допустим, помирает уже), или фильтр забитый.
Дяченко
Сообщение Дяченко »
Профессор доброй ночи, да вы правы дёргается при разгоне но очень большой расход и я так предполагаю что дёргается из за того что топлево заканчивается, я заправил 5 литров и на них проехал 24 км это при том что свечи чистые и дыма совсем нету, куда смотреть что делать не знаю помогите пожалуйста
тогда, возможно, какие-то нелады с дроссельной заслонкой. но это уже admin разъяснит.
Дяченко
Сообщение Дяченко »
Вы хотите сказать что из за дроссельной заслонки такой большой расход ?
Авто: Tipo 1.4 1992год
Сообщение Sipoga1911 »
Дяченко писал(а): Пт 07.06.2024 15:59 Вы хотите сказать что из за дроссельной заслонки такой большой расход ?
Компрессию нужно мерять, а то симптомы про чистые свечи и нет дыма ещё ни о чем не говорит, это про расход.
То что дергается, как уже говорилось топлива мало и насос может уже сдыхать из за старости, плохо охлаждается потому что жарко уже
Дяченко писал(а): Чт 30.05.2024 13:52 вот на пример утром нужно кудато поехать завожу и еду то скорость показывает и после того как немного проехался или машинка немного нагрелась потом перестаёт спидометр работать то может заработать и может опять перестать
Та же фигня была пока панель приборов не поменял тоже мучался, где то что то сдохло или микротрещина и мозг ипет
Дяченко
Сообщение Дяченко »
На счёт насоса он новый я на нём проехался ну может от силы 200 км, а дёргается я уже понял почему это от того что топлева заканчивается уже а когда заливаеш топлево то потом перестаёт дёргаться, а на счёт компрессии я тоже думал но масло бензином не воняет и уровень не увеличивается запах масла старого жоного типа как выхлопом
Дяченко
Сообщение Дяченко »
А какая должна быть компрессия рабочая такая чтобы не было большого расхода?
Дяченко
Сообщение Дяченко »
И как вообще можно понять причину плохой компрессии не проверяя манометром, шкивом двигатель не легко прокрутить, да и при разгоне не нужно давить на гашетку так сильно чтобы она нормально поехала, может я чего-то не правильно понимаю? Подскажите
У меня с потрескаными маслосъемными колпачками и компрессией в цилиндрах 8 8 6 6 почти не дымила и в городской черте ехала нормально. Легче у кого то попросить компресометр, ну так сходу например неустойчивая работа двигателя, холостой ход скачет постоянно, опять же большой расход топлива, хлопки в глушителе иногда слышно. Ещё я проверял лайвхак если поднести бумажку к глушителю и он её будет как бы засасывать то прогар клапанов. И ещё снять шланг с выхода картерных газов и надеть на него воздушный шарик, если надувается при работе двигателя то ЦПГ уже в износе
Дяченко
Сообщение Дяченко »
Да вроде бы всего того что вы перечислили нету во время роботы двигателя, а вот на счёт бумаги и выхлопной трубы не пробовал, да и ещё на счёте картерной шланги так там же помойму и должно что-то дуть даже и в справных машинах или я ошибаюсь там же должны выходить картерные газы
дергается мотор
Я в жигулях вставлял шарик он чуть надулся и все, в моей же начинает надуваться
Agronom36
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
дергается мотор
Сообщение Agronom36 »
С холостым ходом все в порядке ?
Как заводится?
Смотреть нужно дпдз
Частая проблема вытирается дорожки резистивные
И проводку
И еще датчик температуры ох жидкости
