Гильзовка блока Tipo 1.6
Двигатель, клапана, распредвал, коленвал, система охлаждения и все то что касается двигателя
Россия
Agronom36
Пользователь
Пользователь
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Система: Не смог определить
Сообщение Agronom36 »
Приветствую всех участников форума
К сожалению в нашем регионе машины доживают последние года
Но мы не сдаемся ищи способы восстановления мотора 1.6 от Фиат типо
Был демонтирован по причине сильного расхода масла
Износ поршневой группы
Снял один поршень померил 86.4mm
Сам поршень без особых следов износа
Кольца маслосьемные полностью съело
Теперь вопрос если
Оставить поршни стандартные
И под них уже перегильзовать блок ?
Условно с тем же тепловым зазором
Но чуть меньше в размере
С учетом износа поршней
И в дальнейшем кольца тоже std
Проверить зазор замков по монуалу и в случае чего
Доработать
Какие гильзы по размерам можно применить ?
Посмотрите скинул от Ниссан Мазда таёта
Под расточку должны вроде подойти
Внутренний 85мм
Наружный 90м
Высота 151мм
Бурт высота 4,8мм диаметр 92
Россия
Agronom36
Пользователь
Пользователь
Вот еще несколько вариантов гильз нашел
#3
Agronom36, в инфе под ником пропиши город, пожалуйста. а то фраза "в нашем регионе" - получилась ниочем.
по высоте гильзы не помню, но 85 однозначно под расточку подойдут.
я тоже втыкал гильзы под свои поршни, вот только у них был уже 2-й (он же последний) ремонт - 87,0. делал "как для себя", через 15 лет компрессия во всех 4 горшках все еще 13,5, тьфу-тьфу-тьфу.
Россия
Agronom36
Пользователь
Пользователь
#4
200g писал(а): Пн 18.12.2023 22:03 Agronom36, в инфе под ником пропиши город, пожалуйста. а то фраза "в нашем регионе" - получилась ниочем.
Под 87мм там стенка 1.5мм получается , а я думал что толщина слишком тоненькая
Значит опасения напрасные все будет работать хорошо
Там гильзы вроде сухие
Подскажи еще какие кольца можно сейчас найти
Под std поршни ?
#5
не, я для своих горшков другого размера гильзы брал. но суть не меняет, 85 диаметр точно пойдет.
оригинальный комплект колец: 5891765
аналоги:
Goetze - 0878370000
Mahle / Knecht - 01028/N0
Mopart - 2223000
наличие и цены на скажу, поскольку рынки у нас разные.
Aleksys82
Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
#6
Сообщение Aleksys82 »
Если вопрос еще актуален, то, как бы, самый простой вариант - турки Yenmak. Гильзы конкретно на ваш двигатель без танцев с бубном.
Хотя, в свете нашей нынешней суровой действительности, без танцев может и не обойтись. По поставкам данных продуктов к нам сейчас не знаю как...
#7
да нет проблем. хоть кольца (вышеперечисленные), хоть гильзы (номерок нужен) - закажу у нас, а после вышлю транспортной компанией.
