Проблема неустойчивой работы на холостых может быть
Установка моновпрыска Tipo 1.4
Тут как проверить настройку РХХ viewtopic.php?f=22&t=359&p=3386#p3386
Проблема неустойчивой работы на холостых может бытьРХХ , свечи, подсос воздуха, да и много чего...
- Agronom36
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
- Система: Не смог определить
Выручайте братцы , вчера прокатнулся
Это просто сказка
Динамика отличная с самых низов
Работает ровно
Вот только самрхх не регулирует холостой ход и обороты прогревочные
Причем по теме выше я сам исполнительный механизм проверил актуатор работает выдвигается задвигается без проблем
А вот мозги им не управляют или управляют но не корректно
У меня вопросы
Проблема может в проводке ?
Эти сигналы управления от мозгов же поступают ?
Как мозги понимают какие обороты двигателя
Может датчик коленвала неисправен или стоит не верно ?
Что вообщем управляет этимрхх ?
Что на этот датчик должно приходить ?
Питание итд
И еще момент , чем сейчас можно диагностировать
Типа сканера елм или что то другое нужно
Это просто сказка
Работает ровно
Вот только сам
У меня вопросы
Питание итд
для твоей балалайки только унискан либо дилерский экзаминер (и первое и второе смотри в сети)
- Agronom36
Подскажите еще момент
Лямду не подключил
Так как в штанах нет втулки с резьбой под датчик
Получается без кислородного датчика
Топливная смесь считается по среднему значению из мозгов ?
Если поставить датчик то уже будет считать исходя по данным с датчика ? Верно
Посмотрел на штаны глушителя очень в плачевном состоянии , вварить не получится они рассыпаются в руках
Какие штаны сейчас можно
Купить из наличия ?
Или может от наших что то можно подогнать
Сварка в принципе есть время и желание тоже
Читал что от 2101 вроде ставят с доработкой
У меня новые есть штаны от 2109
Лямду не подключил
Купить из наличия ?
на монике лямбда играет важнейшую роль в смесеобразовании, так что ставить ее нужно обязательно. Есть новые штатные штаны от одновалки. Если интересует, конечно
- Agronom36
Если есть интересно конечно , а если там есть втулка с резьбой под лямду то это вообще отлично
Напишите пожалуйста тел 9803440434
Вотсап телеграмм
Территориально в Воронеже нахожусь
- Agronom36
Как с вами связаться ?
Напишите номер в личные сообщения
И сколько по цене будет
на вацап написал
- Agronom36
Еще такой момент
Можно по каким признакам понять что датчик кислорода работает нормально ?
Например на фишке замерить напряжение
Или в работе без лямбды будет не корректная работа двигателя ?
Холостой ход или расход топлива
Если расход то примерно какой норма считается
Для мотора 1.4 8кл моно ?
