Установка моновпрыска Tipo 1.4
Благодарил (а): 3 раза
#16
Провода лучше вызвонить к каким клеммам ЭБУ/катушки зажигания или колодки реле они подключены, на вскидку коричневый с белой полосой это тахометр, зелёный с черной это на бензонасос оранжевый возможно на зажигание. Но для точности нужно знать куда приходят вторые концы этих проводов.
Agronom36
Авто: Fiat Tipo 1.6 1992
Система: Не смог определить
#17
Сообщение Agronom36 »
Приветствую , разобрался с фишкой этой из салона
Правильно подсказали
Машина карбюраторная , соответственно и ответного разьема нет к фишке по схеме посмотрел что куда идет
Поставлю другую фишку папа мама , и соединю как на схеме
Вот эти клапана я так понимаю в моно идут ?
Там не ошибиться все понятно будет интуитивно?
#18
Да, это клапана продувки абсорбера. Сверху пластмассовый это частотный, снизу на фото это затворный. Они соединяются трубками с абсорбером или угольным накопителем паров бензина, который подключен к клапану вентиляция бака. В принципе они не особо нужны.
Agronom36
#19
То есть эти два клапана по идее можно не ставит в принципе , а из Моника просто шланг вывести
Мозги не будут ругаться что этих датчиков нет в системе ?
Или может поискать абсорбер с классики и все соединить как положено
#20
Это не датчики это исполнители, из моника ничего не нужно выводить, наоборот следует заглушить штуцер. Они служили лишь для того чтоб перерабатывать испарения бензина из бака. Вам нужно сделать так чтоб в бак попадал воздух, а также сбрасывалось давление. Я не знаю как устроена система вентиляции бака на карбюраторных. Возможно ничего делать не нужно.
Мозги на отсутствие этих клапанов ругаться не будут. В самом крайнем случае подключить частотный датчик но не подключать трубки. Ну а если хочется заморочиться то можно их тоже подключить.
Agronom36
#21
admin писал(а): Пт 14.04.2023 10:31 Это не датчики это исполнители, из моника ничего не нужно выводить, наоборот следует заглушить штуцер. Они служили лишь для того чтоб перерабатывать испарения бензина из бака. Вам нужно сделать так чтоб в бак попадал воздух, а также сбрасывалось давление. Я не знаю как устроена система вентиляции бака на карбюраторных. Возможно ничего делать не нужно.
Понял спасибо огромное да разъяснения
Надеюсь основные компоненты будут в рабочем состоянии
#22
admin писал(а): Пт 14.04.2023 10:31 Я не знаю как устроена система вентиляции бака на карбюраторных.
самым передовым нанотехнологическим способом: рядом с заливной горловиной вниз идет шланг - прямой дренаж с улицей :)
Авто: Tipo 1.4 1992год
#23
Сообщение Sipoga1911 »
Адсорбер от приоры хорошо становится
