Приветствую всех участников !
Небольшое вступление была куплена машина Fiat Tipo 1.6 карбюратор ( солекс )
изначально было уже ясно что ДВС требует ремонта
расход масла просто космический 1.5 литра на 500км
На данный момент 1.6 мотор демонтирован в поисках запчастей
Куплен 1.4 с моновпрыском ( моновпрыск снят установлен все тот же солекс с 1.6 мотора )
хочу все же обратно восстановить моновпрыск
вместе с мотором достался
1 коллектор под моник
2 сам моно-инжектор
3 корпус фильтра воздушного
Что удалось докупить на просторах авито
1 ЭБУ
2 косу проводки
3 два клапана
4 резистор форсунки
датчик кислородный
5 диги плекс другой ( от карба я так понял не пойдет )
6 колба с бензонасосом в бак
7 заглушка есть механического насоса
Теперь хочу к вам за помощью обратиться что еще нужно помимо перечисленного выше ?
возможно что катушка зажигания не пойдет ? и ее тоже нужно заменить
какие есть нюансы или настройки при установке всего этого вместо солекса ?
мотор 1.4 в отличном состоянии нет ни малейшего намека на расход масла дымление и прочее
Еще один момент поясните пожалуйста
жгут проводки через отверстие пропускается в салон примерно под ноги переднему пассажиру
пока там заглушка у меня
В салон идет большой разьем на ЭБУ 25 пин , далее есть черная фишка с заглушкой эт я так понял диагностический разьем
и на проводке есть еще белая фишка 4 пина провода
КУда идет эта фишка ?
у себя не мог найти эту фишку похоже что отрезали
ПО схеме это подогрев лямды ? или регулятор РХХ
Как быть если ее нет ?
Пока собираю информацию удаленно
машина в деревне стоит , на выходных соберу все запчасти в кучу буду пробовать все ставить
Думаю начать как раз с этого жгута с проводкой , мозги , диги плекс , сам моник
временно может насос подключить не из бака а так навесным монтажем проверить как все будет работать и потом уже пихить в бак ?
Может не прав советуюсь с вами в этих вопросах поэтому
по цветам фишки попрошу сделать фото пришлю сюда
НА данный момент есть только такое фото и фишка эта явно как то связана с системой впрыска раз тут на жгуте находится
но вот ответную часть где ее искать
Agronom36 писал(а): ↑Сб 21.01.2023 12:42
у меня давно моник был, не помню, куда эта фишка идет, надо поинтересоваться у кого моник актуален
Ответную часть искать не нужно, особенно если до этого на этом авто не было моника, ее там просто не должно быть. Нужно просто посмотреть к чему подключены провода от этого разъема в косе ЭБУ и к каким пинам, и уже исходя из этого думать куда их подключать к авто, например к тахометру, зажиганию, массе, бензонасосу и т.д.
Всем спасибо пока вроде все ясно
Надеюсь вообщем на вашу помощь
Буду ставить по ходу уже видно будет
Не знаете еще артикул гайки ответной
Для лямбды вварить в магистраль выхлопную
Или что там за резьба
