Внимание!
Если Вы были зарегистрированы на форуме и не можете войти:
удалите cookies и кеш вашего браузера или используйте другой браузер.
Пробуйте снова, если не помогло,
нажмите на "Забыли пароль" и следуйте инструкциям.
Бешеные обороты Фиат типо 1.4 88год
Двигатель, клапана, распредвал, коленвал, система охлаждения и все то что касается двигателя
Аватара пользователя Ukraine
Кос
Авто: Fiat tipo 1.4 88
Сообщение Кос »
Всем привет.
Уже больше года мучаюсь с оборотами на холодную.
Все навесные, катушка зажигания, трамблёр и такие вещи поменяны. Мотор после кап ремонта.
По началу так, проводка колхоз полный, какие-то сопли весели на проводах к Монику, Моник в печали.
Обороты на холодную 2500 и держало до 60 градусов. Потом нормально.
Поменяли Моник и моторчик и дпдз и датчик температуры охлаждающей жидкости в коллектор. Стало немного лучше, обороты 2500-2700 держало до 36 градусов и потом падали на 1200 и вроде все стабильно.
Грешили на датчик в коллекторе.
Каждые 2-3месяца его меняли, чуть более не менее поработает и опять 25.
Решили с мастером поэкспериментировать, сделали переходник и вкрутили в коллектор датчик от жиги 9,
Толку так себе, обороты 3 тысячи держит примерно до 70 потом падает на 2000 и ещё минуты 2 плавают обороты, топом держит ровно. Но иногда при резком газе появились провалы и будто тупит.
Расход 16😳😤
Осталось поменять только коммутатор, но он вроде работает.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?!
Подскажите пожалуйста, как решили. :help:
Авто: Tempra S.W. 2.0 SX 1996
проверь, чтоб не было подсоса лишнего воздуха по коллектору и шлангам
Raptor
Авто: LanciaDeltaIntegrale16v
Сообщение Raptor »
а не ДПКВ так помирает?
Kyrgyzstan
Bob
Авто: Fiat Tempra SW 1,6 1991
Сообщение Bob »
Raptor писал(а): Вт 05.10.2021 18:24 а не ДПКВ так помирает?
Нет, он не так помирает... И ваще, не в том разделе пишем...
Кос, какая топливная система?
Bob писал(а): Ср 06.10.2021 06:47 И ваще, не в том разделе пишем...
так точно, перенёс :cool:
Кос
Сообщение Кос »
Моноинжектор, бензин.
Мастер грешит на датчик температуры охлаждающей жидкости в коллекторе.
При его замене, 2 раза заводится хорошо, держит ровно обороты, и потом снова тоже самое
Кос
Сообщение Кос »
tallman писал(а): Пн 04.10.2021 13:58 проверь, чтоб не было подсоса лишнего воздуха по коллектору и шлангам
Подсосов воздуха нет, всё проверили и устранили.
а ГБО установлено?
Кос
Сообщение Кос »
tallman писал(а): Сб 09.10.2021 15:49 а ГБО установлено?
Нет.
Для проверки отсоедините вакуумный усилитель и заглушите шланг на коллектор.
