СССР
#1996
Сообщение Bob »
Опять колхоз-молхоз... С такой мордой на китаёзу похож... :P
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1997
Сообщение Sipoga1911 »
Где взять шлангу на форсунку заднего стекла? Та что у себя нашел пол года прожила и задубела ну и обломалась то ли в морозы то ли раньше щас только заметил. Обычные шланги на омыватель толстые
#1998
от системы не пойдет?
#1999
От капельницы? как раз подходит мне кажется эта трубка у меня и завалялась. Мне кажется она не морозостойкая
#2000
медицинские трубки для систем катетеризации, зондирования, дренирования и т.д. делаются из 2 материалов: пвх и силикона. трубки из пвх способны выдерживать давление до 5-7 атм., но максимальная минусовая температура для них -30 оС. силиконовые трубки выдерживают давление на более 2-3 атм, но зато и на -50 оС им начхать. имхо, лучше ставить силиконовый шланг, поскольку благодаря способности растягиваться он не лопнет в случае замерзания в нем жидкости (стенки трубок пвх не тянутся, потому могут треснуть), а насос бачка омывателя все равно не давит более 2 атм (даже если на нем написано 2,5). можно подобрать силиконовые трубки для аквариумов - они даже чутка попрочнее будут (у них стенки потолще).
#2001
200g писал(а): Пн 27.12.2021 23:13 насос бачка омывателя все равно не давит более 2 атм
у меня насос на лобаш давит 3 очка, а насос на фары — больше 4, летом от нечего делать мерил :P
#2002
на форсунки фар, таки да, насос стоит мощнее. а вот на стекла - имхо свезло, а то я сколько ни мерил ( штук 8 в гараже нашел), ни один выше двойки не давил (хотел для веерных писалок подобрать посильнее), хотя на некоторых было указано - 2,5.
#2003
200g писал(а): Вт 28.12.2021 17:29 на стекла - имхо свезло, а то я сколько ни мерил ( штук 8 в гараже нашел), ни один выше двойки не давил
я с Моторленда брал бак омывайки от Купе, там стоял заводской дуальный насос с одним отломанным штуцером, вот он давит 2 очка, а потом я снял с Темпры насос, покупал его года 3-4 назад, померил на нем давку — оказалось, там больше :roll:
#2004
и у меня темпровский штатный дуальный насос явно слабоват - и если на лобовое через штатные писалки бьет нормально, но на заднем стекле струйки еле-еле до середины достреливают. а вот когда установил веерные омывайки, давления не стало хватать уже ни на что. из-за этого пришлось в соседний "слот" бачка, который для фаромойки, еще один обычный насос поставить, раскинув трубки на левый и правый "канал".
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#2005
Сообщение netwalker »
200g писал(а): Вт 28.12.2021 18:58 на заднем стекле струйки еле-еле до середины достреливают
Помнится, на Таврии, для заднего стекла, был отдельный бачёк с насосом в багажнике.
#2006
на Ниве 2121 тоже
netwalker
#2007
Я к тому, что может реализовать такую схему на Типо? Шланги короче, отдельный запас воды, опять же развесовка :mrgreen:
#2008
Бесят меня эти писялки что спереди что сзади, так и хочется плюнуть и поврезать в капот и багажник
#2009
netwalker писал(а): Вт 28.12.2021 23:38 может реализовать такую схему на Типо?
ну разве что из-за развесовки, остальное несущественно :cool:
#2010
как только поставил 2 насоса, так напор на лобовое сразу стал достаточно мощным. а на заднее... в темпре-седане - все равно баловство. а вот для типка это канеш важно.
