#1981
Partizan писал(а): Пт 22.10.2021 08:35 подскажите варианты стопорения в ВМТ, собираюсь менять ГРМ.
это на логанах КВ и РВ стопорятся, у нас на ТТ такого нет
Partizan
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Благодарил (а): 9 раз
#1982
Сообщение Partizan »
AlexWeap писал(а): Пт 22.10.2021 10:01 А зачем тебе чтото стопорить? Выставил коленвал по метке и распредвал по метке, накинул ремень, натянул, провернул пару оборотов для проверки и всё. Главное при накидывании ремня не допускать провисания с обратной стороны от натяжного ролика и проблем не будет.
Понял, благодарствую! впервые сам меняю, вот насчёт этого провисания и думал может как-то подстраховаться, чтобы ничего не сбивалось.
Partizan
#1983
tallman писал(а): Пт 22.10.2021 13:06 у нас на ТТ такого нет
Partizan
#1984
Всем доброго здравия! вот наконец-то дали неделю отгулов и решили с товарищем совместно (он- свою, я-свою) поменять маслосъёмные колпачки и вообще провести предзимний осмотр, в итоге: голову шлифанули, клапана притёрли, зазоры с заменой шайб выставили, все ремешки и грм поменяли, а за это "безголОвое" время (свободный доступ почти ко всему) снимал на дефектовку генератор, помпу, да ещё поставил новые (самодельные) тяги передач (правда пол дня помучался с их регулировкой-настройкой, много раз каждую из них снимал-ставил, но в итоге всё очень прекрасно включается и в салоне на рычаге никакого люфта), устранил три "залОмыша" и заменил прокладку на коллекторах, просмотрел всю проводку,но больше всего боялся за грм (в первый раз сам менял), но это оказалась для меня из всех ремонтных процедур самой понятной и несложной, хотя сразу косяк допустил (по неопытности ремешок поставил в "нечитаемую" сторону и пришлось всю процедуру повторить, зато приобретён опыт), завелась с пол тыка, осталось после переварки-обработки днища как-то ещё салон собрать и привести в порядок, да масло в коробке проверить, пока как-то так..
#1985
маладца!
так нередко происходит: полезешь в движок по какому-то мелкому поводу, а в итоге сделаешь капиталку :D
#1986
Так всегда, я помнится хотел ставить ГБО, полез в багажник под ковриками заметил влагу, кончилось тем что весь зад включая арки переварил, а ГБО так и не поставил. :cool:
#1987
admin писал(а): Вт 16.11.2021 01:53 а ГБО так и не поставил.
нерешительный ты. было, не хуже тебя, что-то из мелочевки задумал, а копнул поглубже и пол-машины переварил, но изначальную идею тоже воплотил
AlexWeap
#1988
Сообщение AlexWeap »
Возник такой вопрос, может кто в курсе, руль от альфы 156 нам по шлицам подойдёт? Хочу деревянный руль и как раз у альфы рули красивые.
Кос
Авто: Fiat tipo 1.4 88
Система: Не смог определить
#1989
Сообщение Кос »
Всем привет.
Проблема такова, переводчески сами по себе включаются дворники.
Реле меняли, блок предохранителей меняный, предохранитель целый, подрулевой переключатель без глюков вроде.
Все началось с того что перебрали всю проводку, по мануалу. Электрик не может понять в чем трабл.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста, что это может быть. :help:
#1990
AlexWeap писал(а): Пн 22.11.2021 13:12 руль от альфы 156 нам по шлицам подойдёт?
по шлицам не знаю, но точно знаю там совсем другой замок зажигания, верней запорное устройство руля(замок руля)
tallman писал(а): Вт 16.11.2021 17:14 нерешительный ты.
у меня просто физически нехватило времени, потом когда время появилось бензин подешевел,
ну и работа отпала где по всей германии приходилось кататься, плюс проблемы с техосмотром были бы обеспечены.
Кос писал(а): Вт 23.11.2021 00:21 переводчески сами по себе включаются дворники.
если не течет вода на блок предохранителей
пусть электрик разберет подрулевой переключатель и почистит его,
так как возможно что на старю смазку налипла медная стружка между пятачков, которая может запускать дворники.
AlexWeap
#1991
admin писал(а): Вт 23.11.2021 01:09 по шлицам не знаю, но точно знаю там совсем другой замок зажигания, верней запорное устройство руля(замок руля)
Да, я посмотрел блокировка абсолютно разная, но шлицы судя по всему такиеже, ну а блокировку можно и убрать.
Авто: Tipo 1.4 1992год
#1992
Сообщение Sipoga1911 »
Во кто то заморочился :D
#1993
зеркала от ТТ, остальное не поддается опознанию
#1994
tallman писал(а): Вс 05.12.2021 22:16 остальное не поддается опознанию
Таадаааам
#1995
ха, типарик! а фары-то бравские :lol:
