Как снимать печку в салоне??
- Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 1996
скорее всего, он там есть, но заклинил или слишком рано открывается
- saphark
- Пользователь
- Авто: TEMPRA 1.6 94
- Типосятина
- Авто: Tipo 1,4 LPG
- Система: Другая система
С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
В этом случае воздуху из печки есть как уйти в расширительный бачок, и потоки воздуха и ож расположены встречно - этим достигается хорошая температура воздуха в салон.
- Типосятина
Там любят колхозить всякие газовщики со своими тройниками на редуктор, и печка тогда еле хэкаэ, как говорят у нас, в/на Украине
- saphark
- Пользователь
К самой печке всё правильно, единственное шланг от термостата расходился в 2 направления, это я устранилТипосятина писал(а): ↑Сб 09.01.2021 16:08 С термостата шланг без всяких ответвлений должен идти на нижний, тот что с краном штуцер печки. А с верхнего штуцера печки - в обратку (железная труба за блоком).
- Типосятина
В том то и дело, что к самой печке тепло идет именно с термостата, и если там тройник, то тепло уходит налево, мимо печки
- Баба Зина
- Автомеханик
- Авто: tempra turbo
Значит ОЖ постоянно циркулирует через печку? Независимо от термостата? Кран печки какую роль выполняет? Чёт у меня при включении обогрева и печки в салоне чувствуется запах антифриза.
- Bob
- Авто: Fiat Tempra SW 1,6 1991
- Система: SPI Jetronic A2.2
пока открыт кран печки ож постоянно циркулирует не зависимо от термостата.
Если радиатор печки пробит, то не смотря на закрытый кран течь никуда не девается так как вода будет поступать через обратку.
- Баба Зина
- Автомеханик
А если кран печки закрыт?
- AlexWeap
- Автомеханик
- Авто: FIAT Tempra S.W. 2.0 ГБО 92
Так выход с радиатора не чем не перекрывается и жидкость так и так туда будет поступать.Баба Зина писал(а): ↑Пт 22.01.2021 21:05А если кран печки закрыт?
А радиатор советую проверить ибо если он в печку текёт, то там потоп внутри будет, а если кран текёт или патрубки, то в ногах мокро будет, у меня у друга когда тёк кран, то ож капало прямо на ногу на педали газа, летом в тапках вообще не приятно было когда кипяток почти капал.
кран печки просто перекрывает циркуляцию, обратка печки связана с системой без всяких клапанов, если радиатор печки пробит, то течь будет по любому.
