Уходит масло
- Mr.Pibless
- Пришелец
- Авто: FIAT TEMPRA 1.9TD 91г.в.
Уходит масло
Привет всем! Срочно нужна помощь. Fiat Tempra 1.9 TD 91г\в хавает масло. По городу ест меньше, по трассе - ваще жуть. За поездку в 60-70 км. доливаю грамм 200. Стало подгонять масло в воздушный фильтр (масло Mannol 10W40 полусинтетика Польша). При осмотре поддона и турбины утечек не обнаружил. Что это может быть и какие методы устранения возможны? При резкой прогазовке идёт черный дым. Если давать "газ" постепенно - дыма нет. Смотрел интеркулер, там тоже масло. Как его снять и чем промыть? Может ли кулер создавать избыточное давление в турбине и переливать масло? Очень жду коментов. Спасибо.
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Mr.Pibless
Скорее всего, проблема с турбиной.
Что с компрессией? Если повышена - значит сдохли кольца. Но это вряд ли...
Он вообще не создаёт давление. Давление создаёт турбина, а интеркулер - это промежуточный охладитель воздуха, который идёт из турбины перегретый. И если в нём масло, значит его гонит турбина.Mr.Pibless писал(а):Может ли кулер создавать избыточное давление в турбине и переливать масло?
