ребята помогите пожалуйста!
- ARTY
- Авто: TEMPRA 1.6 1994
Вопрос
1-клапана от типы 1.4 подходят к тмпре 1.6
2-Почему выпускные клапана короче впускных
3-Релально ли самому отрегулировать клапана если столкнулся первый раз
За рание всем спасибо, так как решил сам поменять кольца и клапана самостоятельно, вот и парю мозги и себе и людям так как у нас в раене мастера выкручивают рук на все 360
1,4 или 1,6 не важно. по высоте все одинаковы с разницей +- 0,5мм , но бывают разные разные по диаметру тарелочки.
Впуск : 36 - 37,5 - 39мм
Выпуск : 31,5 - 33
Выпуск и выпуск ни на одной нормальной машине не взаимозаменяемы, даже если размеры совпадаюи!
Если хоть раз менял клапана , то сделать можно. Но замучаешься подбирать шайбы для регулировки тепловых зазоров клапанов.
И прежде чем кучу элементарных вопросов задавать, почитай форум повнимательнее. Тут все по разделам описано и пережевано 10раз.
Был бы админом, я бы точно забанил....на недельку!
Выпуск : 31,5 - 33
- ARTY
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- Авто: Fiat tempra 2.0 1992 универсал
Какую то билиберду пишешь.Каккая может быть компрессия со снятым распредвалом? И второе,ты же клапана притирал.Из за шлифовки фаски клапана и седла,он приподнялся,соответственно шайба теперь большая.Когда ставишь распредвал,он из за отсутствия зазора,чуть открывает клапан,а он дожен быть полностью закрыт!Вот компрессии и нету.ARTY писал(а):
Но как только распред вал снял так и компресия появилась давит дай боже, а с распред валом не хрена ее нет
- ARTY
- s_r
- Андрей_
- кэмбэл81
- Типо-маньяк
- guru327
- Авто: FIAT TIPO 1.6 88
Компрессия по идее удвоилась, так как поршня стоят попарно, а распредвала нет, и поэтому, когда ты крутишь коленвал, то чувствуется больше сопротивление вращению. То, что впускные клапана стоят ниже, а выпускные выше- это признак их износа в процессе эксплуатации. На бензине особенно, на выпускных клапанах нарастает нагар, а выпускные наоборот обгарают, и вылазят. Сделать самому то можно (замена клапанов, регулировка зазоров), но понадобится куча специнструмента, который тоже не дешевый, поэтому первый раз выйдет даже даже, чем просили мастера, зато потом сможешь регулярно сам делать бесплатно.
