Tipo '89 в СПб
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
Сообщение Trucker78 »
tallman писал(а): Пт 06.11.2020 00:54
Trucker78 писал(а): Пт 06.11.2020 00:16
Первое положение рычага вниз - это что?
Прерывистый режим же включается крутилкой...
первое положение рычага вниз — прерывистый режим, крутилка в этом режиме задает паузу, 1 её положение — самая долгая, 3 самая короткая,
второе положение рычага вниз — постоянный режим, крутилка в нём не работает
положение «рычаг на себя» включает передний омыватель и через секундную паузу стелоочиститель на 5 взмахов, положение «от себя» включает задний омыватель и стеклоочиститель на 5 взмахов
положение «вверх» включает постоянный режим переднего стеклоочистителя без омывателя пока рычаг нажат
Принял, спасибо!
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
netwalker писал(а): Пт 06.11.2020 00:36
Trucker78 писал(а): Чт 05.11.2020 23:34И порядок работы цилиндров наоборот, как будто вращение бегунка обратное.
В смысле наоборот?
На одновальном должно быть так.
Крышка ноунейм. На ней отлиты номера цилиндров. Но эти номера не совпадают с нашим расположением
либо по вращению, либо по порядку работы. В одну сторону 1-3-4-2, в другую 1-2-4-3.
А провода стоят так, как правильно. Иначе не работало бы)).
Re: Tipo '89 в СПб
если трамблер на блоке, то направление вращения бегунка по часовой, если на распредвале, то против часовой
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
Re: Tipo '89 в СПб
Сообщение netwalker »
Trucker78 писал(а): Пт 06.11.2020 01:35 Крышка ноунейм. На ней отлиты номера цилиндров. Но эти номера не совпадают с нашим расположением
Эти крышки идут на разные машины. Например такие же стоят на AR155 и на 164ой с цепным твинкамом, так у него два трамблёра с разных концов распредвала. На правом трамблёре порядок будет как надо.
Видимо, по этому, обычно, выводы не нумеруются.
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
Воспользовавшись хорошей погодой, перетряхнул стойки.
Новые опоры, подшипники и резинки под пружины.
Хотя подшипники и резинки можно было и не менять...
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
Полное ощущение умершего ступичного.
Гул справа спереди, не зависящий от нагрузки, увеличивающийся при левом повороте и уменьшающийся при правом.
Только ступичный поменян 200км назад...
Re: Tipo '89 в СПб
два варианта: или подшипник левый, или накосячили при запрессовывании.
Re: Tipo '89 в СПб
#23
Хочу заметить что у типо 89 года и у типо 93 года включение дворников отличается,
знаю по себе, так как когда-то пересел с типо 89 года на типо 94 года
по памяти очень сильно напрягало новое включение, даже хотел переделать но руки не дошли.
а напрягало то что когда включен один из длинных интервалов то в старом типо можно было
при внезапном попадании воды на стекло (во время интервала) просто ткнуть рычаг вверх и убрать воду,
в новом же приходилось пользоваться омывателем(на себя), или же тыкать через одно положение вверх.
у 89 года включалось по памяти так:
-1. Рычаг нажат вверх- работа на полном режиме без омывателя(на время нажатия)
0. Рычаг вверху, нулевое положение крутилки- всё выключено
+1. Рычаг вверху, первое положение крутилки - длинная пауза
+2. Рычаг вверху. второе положение крутилки - средняя пауза
+3. Рычаг в среднем положении, крутилка без разницы - короткая пауза
+4. Рычаг внизу, крутилка без разницы - постоянный режим.
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
#24
admin писал(а): Сб 07.11.2020 22:47
Спасибо, принял к сведению.
Будем восстанавливать.
Еще бы распиновочку гнезда реле...
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
#25
200g писал(а): Сб 07.11.2020 21:51 два варианта: или подшипник левый, или накосячили при запрессовывании.
Оптимал из синенькой коробочки.
Отвозил кулак на пресс. Перепрессовывали при мне.
Старый, кстати, был еще без люфта и с остатками смазки. Только начал подавать голос.
Собирал, естественно, сам. Затянут как положено, гаечка новая.
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
#26
Еще пара вопросов:
1. Переключение лампочек эконометра на панели зависит только от разрежения в коллекторе?
Скорость 110+ могу удерживать только в режиме POWER. Это нормально?
Или продолжать искать подсосы и заниматься карбом?
2. Практически отсутствуют нижние резинки стоек переднего стабилизатора. В остальном стойки норм.
Резинки каких производителей нормально ходят, что заказывать?
Очень хочется убрать последний стук в подвеске.
Re: Tipo '89 в СПб
#27
правильная работа эконометра зависит от оборотов двигателя и датчика давления в коллекторе, при дырявой мембране в нем лампа power зажигается раньше, чем положено
втулки стоек стаба Malo 15055, по кроссу найдешь еще варианты
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
Re: Tipo '89 в СПб
#28
tallman писал(а): Вс 08.11.2020 02:29 по кроссу найдешь еще варианты
Спасибо, но в данном случае я спрашивал не номер детали, а производителя.
Втулки Мало нормально ходят?
Re: Tipo '89 в СПб
#29
хз, я отдельно втулки никогда не брал, но продукция у Мало неплохая, да и цена копеечная, так что смело бери, не понравится — менять 5 сек
Re: Tipo '89 в СПб
#30
Trucker78 писал(а): Вс 08.11.2020 01:13 1. Переключение лампочек эконометра на панели зависит только от разрежения в коллекторе?
не только, еще от оборотов двигателя,
если перемкнуть вакуумный датчик, то переключение лампочек будет всегда ровно при 2500-об/мин.
Распиновка таймера стеклочичстителей с 93 года.
у 89 года коробочка красного цвета
