Страница 56 из 58
Добавлено: Чт 12.10.2023 21:05
netwalker писал(а): ↑Ср 11.10.2023 21:59
Благодаря Sipoga1911 стало понятно, что ступица не от Tipo
я еще раньше на вацапе тебе это озвучил
Добавлено: Вс 05.11.2023 22:05
netwalker
Ciao ragazzi!
Ну наконец-то я это сделал.
Теперь у моего Tipo сзади дисковые тормоза.
Спасибо, Александру за отличный комплект.
Если не брать во внимание, что я затупил со ступицей, всё встало без вопросов.
Попутно поменял рычаги на те, что осями наружу, подшипники в рычагах, амортизаторы, резинки в пружинах, отбойники, тормозные магистрали и заднюю балку.
Выходные прошли не зря.
Если кому надо, есть задние барабанные тормоза в сборе, колодки с пружинками и тросами ручника прошли 6т.км. (доводчики старые).
Добавлено: Пн 06.11.2023 17:33
сделал что хотел, классно!
вот тока насчет рычагов с "осями наружу" не вкурил об чем речь.
Добавлено: Пн 06.11.2023 19:27
netwalker
200g писал(а): ↑Пн 06.11.2023 17:33
Ось задней ступицы может быть установлена шляпкой внутрь резьбой наружу.
А может быть установлена шляпкой снаружи резьбой внутрь.
Вариант, когда резьбой наружу удобней обслуживать - не надо выколачивать ось чтобы разобрать.
Добавлено: Пн 06.11.2023 19:35
netwalker
Добавлено: Ср 08.11.2023 22:52
netwalker писал(а): ↑Пн 06.11.2023 19:27
в варианте с ЗДТ это удобнее лишь для замены ступицы, тормозам пох, как стоит ось
netwalker писал(а): ↑Вс 05.11.2023 22:05
при отсутствии рабочей АБС очень важно, чтоб колдун работал как следует, иначе на скользкой дороге будешь тормозить жёппой вперед
Добавлено: Ср 08.11.2023 23:45
netwalker
tallman писал(а): ↑Ср 08.11.2023 22:52
К сожалению колдовать некому. С барабанами его не было, а тот, что приехал с балкой, не живой. Пытался нажать на центральный шток, он ни с места. Пока плавает в уайтспирите.
Не знаю как будет тормозить зимой, но сейчас тормозит отлично. На вскидку, тормозной путь сократился раза в два.
Добавлено: Чт 09.11.2023 11:44
netwalker писал(а): ↑Ср 08.11.2023 23:45
Ну это было ожидаемо. Колдун можно новый найти
Добавлено: Чт 09.11.2023 20:14
netwalker, насчет осей понял, спасибо. даже не знал, что их и так, и так ставят. чето не приглядывался как на моей, надо при случае присмотреться.
Добавлено: Чт 09.11.2023 21:35
netwalker
tallman писал(а): ↑Чт 09.11.2023 11:44
Можно, только ценник конский.
К стати, получилось частично разобрать регулятор. Вынул центральную ось с большой шайбой. Расшевелил один поршень, ходит около 5мм. Второй тоже шевелится но подвижности почти нет. Вынуть их не получилось, хотя, если разработаются, то и не надо.
Что удивило - у него сверху 4 штуцера и они разных размеров. Не понятно. Возможно, чтобы при монтаже не путать лево/право.
200g писал(а): ↑Чт 09.11.2023 20:14
Перевернуть их не получится, у меня не получилось, там, видимо, небольшой конус.
Добавлено: Пт 10.11.2023 19:37
netwalker писал(а): ↑Чт 09.11.2023 21:35
присмотрись, поковыряй там. "колдун" в наших машках бывает двух видов.
первый:
поршеньки держат стопорные кольца. кольцо снимается, и поршень вытягивается в сторону рычага ( т.е. стопорное кольцо держит его от вываливания)
второй:
поршни закручены (поджаты) пробкой под шестигранник. они, соответственно, вытягиваются с обратной стороны от рычага.
Добавлено: Пт 10.11.2023 22:54
200g писал(а): ↑Пт 10.11.2023 19:37
разбирал несколько колдунов, такого нигде не было, из цилиндра все выходит в одну сторону
Добавлено: Пт 10.11.2023 23:23
netwalker
кольца я снял, но механизм дальше не разбирается.Возможно, требуется приложить больше силы, но верхушка поршня коническая, удержать не получается.
Добавлено: Вс 12.11.2023 10:37
Колдун в свое время у себя поменял, так как правое колесо не тормозило почти,
стоил он как будто он драгметалл содержит...
Штуцера разных размеров тоже помню, там ещё заморочка с настройкой пружины была,
приходилось три мешка цемента в багажник класть и пятилитровую баклажку с водой вешать чтоб просимулировать правильную натяжку пружины.
Что касается заклинивших поршней, а давлением их не выдавить?
Добавлено: Вс 12.11.2023 21:55
netwalker
admin писал(а): ↑Вс 12.11.2023 10:37
Он и сейчас не даром, на экзисте от 8,5 до 18,5.
Дождусь снега, где-нибудь попробую поторможу и там будет видно - нужен он мне или нет.
