если и разбирать корпус замка, то только не резать, потом не стянешь края половинок, материала не хватит. лучше загнать между половинками нож и пробовать разъединять по периметру
потренируйся сначала на неисправном замке
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Хорошо, так и сделаю.
- netwalker
А ещё нужен пластик салона (целый без повреждений):
порог задний левый;
крышка бензонсоса;
и пластик заднего левого окна.
порог задний левый;
крышка бензонсоса;
посмотрю, но последней позиции точно нету, я по Темпрам гоняю
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Да там что то типа 2 или 4 защелок по бокам, тоже отверткой маленькой разбирал а потом склеивал потому что обратно нормально уже не защелкивает
таки да, если пилить чем-то, типа ножовки по металлу, то пропил будет широкий. я пилил дремелем, у него диск менее мм толшиной. а так, действительно можно ножом аккуратно "расколоть".
это задние, кажись. а передние замки никаких защелок не имеют, склеены. только "колоть".Sipoga1911 писал(а): ↑Вс 14.11.2021 19:38 Да там что то типа 2 или 4 защелок по бокам, тоже отверткой маленькой разбирал а потом склеивал потому что обратно нормально уже не защелкивает
netwalker, а может на разборке эту стоечку с замком поискать. вроде недорого должно стоить. я даже у нас такую нашел (корпус замка был нужен)
- Sipoga1911
Да нет я водительский разбирал там точно что то такое есть, где то валяется на чердаке наверно, лень лезть я себе с проводом купил и поставил
О нашел недалеко валялось вобщем 2 по виду как направляющие чуть выше середины, 2 защелки ниже но вот они как будто и на клею и держатся. И две в самом вверху. Может кто то и не пожалел клея вот потому и трудно разбирать
кста, тоже с проводом пассажиру поставил. помнится, жена в первый раз села в машку, увидела что у водителя "светится" непристегнутый ремень, и заявила, что это дискриминация "по рулевому признаку" . пришлось искать именно такой.
- netwalker
проведи измерения сам по нижеизложенным критериям —
болт (М10х1.25) не должен быть зауженным на нерезьбовой части, с обратной стороны выход болта должен составлять толщину шайбы и гайки + 5-7мм резьбы, конец болта должен быть заострен на конус. выход нерезьбовой части из отверстия в кронштейне стойки не допускается
- netwalker
Это понятно. Ещё не должно быть резьбы внутри кулака.
Образца нет. Стоят какие-то "левые" с резьбой по всей длине, с двумя разными гайками и двумя разными шайбами на каждом. А ещё на 2см торчат.
Выколотил с огромным трудом, посмотрел на него, понял, что колхоз лютый. Заколотил обратно.
И только дома понял, что не снял размеры.
ну это само собой
завтра, если не забуду, скажу
- netwalker
Спсибо.
Избегу лишнюю поездку в холодный заснеженный гараж.
у меня сейчас в гараже старшенький со своей бнв завис, мотор по углам раскидал, так что приходится почти каждый день бороздить большой театр
