Страница 42 из 58
Добавлено: Сб 11.09.2021 19:16
netwalker
Сто раз зарекался - не хвалить машину при посторонних. Сглазил таки. Похвалился знакомому, что ни смотря на все недостатки фиата, мотор работает как часы.
Второй день при интенсивном разгоне сходу (тапка в пол на все деньги) мотор стреляет в глушитель, теряет мощность и глохнет.
Куда смотреть, где копать?
Добавлено: Сб 11.09.2021 19:28
я бы сразу ремень грм глянул - ремень, шестерни...
Добавлено: Сб 11.09.2021 21:44
... и ДПДЗ...
Добавлено: Пн 13.09.2021 07:58
netwalker писал(а): ↑Ср 08.09.2021 22:02
рано или поздно всё рыжее.
Странно...
Я меняю антифриз раз в год, старый никогда не рыжий, ну небольшой осадочек окалины есть, и цвет не такой яркий, но рыжа-жижа - никогда...
Может ржавеет трубка, которая к помпе прикручена, она часто насквозь дырявится...
Добавлено: Пн 13.09.2021 08:01
tallman писал(а): ↑Сб 11.09.2021 21:44... и ДПДЗ...
Не, от него стрелять не будет... Вот если
ДПКВ временно теряется, то может... Искра пропадает, смесь выкидывает в коллектор, где она и бахает... Хотяяяя... Если в
ДПДЗ в крайнем положении контакт забегает на соседнюю дорожку, то может заливать цилиндры
Добавлено: Пн 13.09.2021 08:39
tallman, бля, у него же карб
Добавлено: Пн 13.09.2021 10:37
netwalker
Кажется вылечил.
Продул все разъёмы, связанные с зажиганием, очистителем контактов и просушил.
Мне показалось, что было сыро в разъёме датчика положения колена. И что-то уплотнителя я там не обнаружил.
Пару дней ни разу не стреляло. Два дня не показатель, но надеюсь, что всё вылечилось.
Добавлено: Пн 13.09.2021 11:50
поищи в радиомагазинах разъем EV1 2pin
Добавлено: Пн 13.09.2021 21:41
netwalker
tallman писал(а): ↑Пн 13.09.2021 11:50
разъем EV1 2pin
Спасибо за подсказку.
А я думал доехать знакомого, у него были какие-то обрезки подкапотной проводки.
Посмотреть уплотнительную резинку под размер. Надо только дождаться выходных.
Добавлено: Пн 13.09.2021 22:19
Bob писал(а): ↑Пн 13.09.2021 08:39
бля, у него же карб
бля, точняк
netwalker писал(а): ↑Пн 13.09.2021 21:41
это как, добить штоле?
лучше бери выходные на сб/вск да приезжай в город-герой, все найдем и починим
Добавлено: Пн 13.09.2021 23:01
netwalker
Спасибо огромное за предложение.
Но, учитывая расстояние до славного города Тулы, замена разъёма удвоит стоимость Фиата. Как в анекдоте про запорожец.
Добавлено: Пн 13.09.2021 23:17
netwalker писал(а): ↑Пн 13.09.2021 23:01
замена разъёма
не только разъема. еще ЗДТ, например. если копнуть поглубже, всегда найдется объект приложения прямых и не очень ручонок
Добавлено: Вт 14.09.2021 00:34
netwalker
tallman писал(а): ↑Пн 13.09.2021 23:17
замена разъёма
«Искушение святого Антония»-Сальвадор Дали
Я давно поставил бы ЗДТ, но когда полез смотреть что там да как, понял, что проблем с задней подвеской несколько больше чем казалось сначала. Теперь потихоньку собираю заднюю подвеску, как будет готово, сделаю рокировку.
Добавлено: Вт 14.09.2021 08:10
netwalker писал(а): ↑Вт 14.09.2021 00:34
то есть, задок разобран?
Добавлено: Вт 14.09.2021 10:06
netwalker
tallman писал(а): ↑Вт 14.09.2021 08:10
Это не моя балка. Подвернулась по случаю.
