netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#616
Сообщение netwalker »
Сто раз зарекался - не хвалить машину при посторонних. Сглазил таки. Похвалился знакомому, что ни смотря на все недостатки фиата, мотор работает как часы.
Второй день при интенсивном разгоне сходу (тапка в пол на все деньги) мотор стреляет в глушитель, теряет мощность и глохнет.
Куда смотреть, где копать?
#617
я бы сразу ремень грм глянул - ремень, шестерни...
#618
... и ДПДЗ...
СССР
Bob
#619
Сообщение Bob »
netwalker писал(а): Ср 08.09.2021 22:02 рано или поздно всё рыжее.
Странно... :shock: Я меняю антифриз раз в год, старый никогда не рыжий, ну небольшой осадочек окалины есть, и цвет не такой яркий, но рыжа-жижа - никогда...
Может ржавеет трубка, которая к помпе прикручена, она часто насквозь дырявится...
Последний раз редактировалось Bob Пн 13.09.2021 08:32, всего редактировалось 1 раз.
СССР
Bob
#620
Сообщение Bob »
tallman писал(а): Сб 11.09.2021 21:44... и ДПДЗ...
Не, от него стрелять не будет... Вот если ДПКВ временно теряется, то может... Искра пропадает, смесь выкидывает в коллектор, где она и бахает... Хотяяяя... Если в ДПДЗ в крайнем положении контакт забегает на соседнюю дорожку, то может заливать цилиндры
СССР
Bob
#621
Сообщение Bob »
tallman, бля, у него же карб :mosking:
netwalker
#622
Кажется вылечил.
Продул все разъёмы, связанные с зажиганием, очистителем контактов и просушил.
Мне показалось, что было сыро в разъёме датчика положения колена. И что-то уплотнителя я там не обнаружил.
Пару дней ни разу не стреляло. Два дня не показатель, но надеюсь, что всё вылечилось.
#623
поищи в радиомагазинах разъем EV1 2pin
netwalker
#624
tallman писал(а): Пн 13.09.2021 11:50 разъем EV1 2pin
tallman писал(а): Пн 13.09.2021 11:50 поищи в радиомагазинах разъем EV1 2pin
Спасибо за подсказку.
А я думал доехать знакомого, у него были какие-то обрезки подкапотной проводки.
Посмотреть уплотнительную резинку под размер. Надо только дождаться выходных.
#625
Bob писал(а): Пн 13.09.2021 08:39 бля, у него же карб
бля, точняк :lol:
netwalker писал(а): Пн 13.09.2021 21:41 я думал доехать знакомого
это как, добить штоле? :spiteful: лучше бери выходные на сб/вск да приезжай в город-герой, все найдем и починим
netwalker
#626
Спасибо огромное за предложение.
Но, учитывая расстояние до славного города Тулы, замена разъёма удвоит стоимость Фиата. Как в анекдоте про запорожец.
#627
netwalker писал(а): Пн 13.09.2021 23:01 замена разъёма
не только разъема. еще ЗДТ, например. если копнуть поглубже, всегда найдется объект приложения прямых и не очень ручонок :P
netwalker
#628
tallman писал(а): Пн 13.09.2021 23:17
«Искушение святого Антония»-Сальвадор Дали
Я давно поставил бы ЗДТ, но когда полез смотреть что там да как, понял, что проблем с задней подвеской несколько больше чем казалось сначала. Теперь потихоньку собираю заднюю подвеску, как будет готово, сделаю рокировку.
#629
netwalker писал(а): Вт 14.09.2021 00:34 собираю заднюю подвеску, как будет готово, сделаю рокировку.
то есть, задок разобран?
netwalker
#630
tallman писал(а): Вт 14.09.2021 08:10 то есть, задок разобран?
Это не моя балка. Подвернулась по случаю.
