netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#586
Сообщение netwalker »
tallman писал(а): Сб 17.07.2021 23:47 прокачай еще систему, одного раза редко когда бывает достаточно
Прокачал ещё раз, теперь с помощником, не помогло.
netwalker
#587
Покатался день, то ли нога привыкла, то ли что-то приработалось, но ход педали стал меньше.
tallman писал(а): Сб 17.07.2021 23:47 с этими тормозами у меня хорошо работала сборка от Мареи 2.0 2003 г.в.
Скажи, пожалуйста, если не секрет, почему сборка ГТЦ/ВУТ? Нельзя просто ГТЦ от Марии поставить?
#588
дело в вылете штока ВУТ, которым он толкает ГТЦ, надо, чтоб там был определенный зазор между ними. а вообще, мареевская сборка была заводская, ну и потому работала хорошо. я пробовал на родном ВУТе менять ГТЦ мареевский, типовский — результат ни разу не порадовал
netwalker
#589
tallman писал(а): Чт 22.07.2021 03:12 дело в вылете штока ВУТ, которым он толкает ГТЦ, надо, чтоб там был определенный зазор между ними. а вообще, мареевская сборка была заводская, ну и потому работала хорошо. я пробовал на родном ВУТе менять ГТЦ мареевский, типовский — результат ни разу не порадовал
т.е. "срезать огородами" не получится. Расстраиваешь ты меня.
А про зазор я вчера впервые узнал. Курил интернет и наткнулся на упоминания о зазоре. Столько машин было, чего только в них чинить не приходилось, но об этом узнал впервые.
AlexWeap
#590
Сообщение AlexWeap »
netwalker писал(а): Чт 22.07.2021 11:40
В своё время я мучался долго с тормозами на жигулях, ездишь ездишь и начинали передние суппорта клинить, доходило , что на светофоре могло намертво зажать и всё, менял всё, и суппорта и гтц и только потом узнал о зазоре штока вут, на жиге этот по длинне регулируется, отрегулировал и забыл о проблемах тормозов.
netwalker
#591
Ciao ragazzi!
Подскажите, пожалуйста, номер прокладки между выпускным коллектором и приёмной трубой (штанами).
#592
на одновалках эта прокладка полностью идентична тазовским. го в тазомаг
330-901, 256-749, 0543010
netwalker
#593
tallman писал(а): Ср 28.07.2021 19:55 на одновалках эта прокладка полностью идентична тазовским. го в тазомаг
Спасибо.
А-то ни в экзисте, ни в епере не нашёл.
netwalker
#594
Выдалась свободная минутка и я опять не поставил ЗДТ.
У меня даже есть отмаз - я поставил ВУТ и ГТЦ от Fiat Marea 2.0 2003 г.в. по рецепту tallman
Время потрачено не зря, тормоза стали более упругие. То ли из-за того, что ГТЦ больше, то ли из за того, что ВУТ-ГТЦ моложе на 12 лет, да не важно.
ЗДТ, рано или поздно я доберусь до вас.
#595
netwalker писал(а): Чт 29.07.2021 22:05 ЗДТ, рано или поздно я доберусь до вас.
ЗДТ напряглись в ожидании... :P
netwalker
#596
Прокрастинация - балет в 3х актах, пока в 3х.
Как выкроить время на установку задних дисковых тормозов (ЗДТ) и не поставить их.
Место действия - гараж.
Акт 1-ый - подсознательно желая закосить от замены барабанов на диски, решаем освежить верхнюю горизонтальную панель "телевизора". Она вся драная, ржавая и царапанная. Краска, грунт, шкурка есть, ещё с прошло года остались.
Пацан сказал, пацан сделал. Потрачена куча времени, результат... отстой.
Краска в баллончике старая - вся поверхность в какой-то крупе. Витиевато с идиоматическими оборотами высказав своё негодование, бросаем это занятие к чертям собачьим на недельку-две.
2-ой акт марлезонского балета - невозможно проверить уровень масла, открываешь капот и видно только ужасно покрашенный телик. Бесит! Покупаем новую краску, грунт, повторно красим. Стараемся как никогда, результат... MIRACOLO!!!
Гордые собой уезжаем домой. Борщ, текила, хвалебные оды себе.
3-ий акт - спустя неделю-другую с горечью отмечаешь появление царапинок и каких-то точек. Работу жалко. Надо защитить. Покупаем лак, покрываем лаком. И о, чудо! Всё в пупырях, вздулось и покрылось морщинами. <далее вырезано цензурой>
Не, малярка не моё, может всё-таки поставить ЗДТ?
AlexWeap
#597
А всему виной несовместимость материалов, у меня тоже была мысля когда собирал морду после ремонта мотора выкрасить телик, но я эту мысль выгнал потому, что знаю, что на телек всегда ключи ложаться при ремонтах и всякое разное и толку от его покраски будет мало, только если раптором задуть.
#598
netwalker писал(а): Пт 30.07.2021 15:01 подсознательно желая закосить от замены барабанов на диски, решаем освежить верхнюю горизонтальную панель "телевизора".
это у меня постоянное состояние перед выполнением необходимого, но очень нежелательного процесса. все вокруг переделаю, что полегче и интереснее, но то, ради чего, собственно, трусь здесь — неее.... :lol:
но здесь я тебя немного успокою — замена тормозов на другой тип должна производиться двумя лицами. мне надо к Сереге во Владимир за задней балкой. а там и до тебя недалече... но сейчас, как на зло, работу нашел, вернее, она меня нашла... не спеши, ЗДТ имеют почти неограниченный срок хранения (при хороших условиях)
netwalker писал(а): Пт 30.07.2021 15:01 Надо защитить. Покупаем лак, покрываем лаком.
если красил акрилом, лак не нужен, тем более под капотом. не пыжи, от этого типок мерином не станет, он и так прекрасен :cool:
#599
если речь о красках в аэрозольных баллончиках, то позволяющих крыть поверх лаком практически нет. да и не прочные они. хотя, конечно, есть исключения. например, баллончики HB Body. кстати, у этой марки есть и лаки в аэрозолях, которыми можно закрывать эмали, довольно качественные. правда, стоит такая продукция, не как Кудо :).
netwalker
#600
tallman писал(а): Пт 30.07.2021 19:06 мне надо к Сереге во Владимир за задней балкой.
Как соберёшься, дай знать. Коли буду выходной, подъеду.
