спасибо, кэп! а донора не подгонишь?
- AlexWeap
Ну лично у меня 4 приборки лежит, одна уже пущена на запчасти, 3 в сборе.
Плюс в продаже у нас по стране 2-3 приборки сейчас есть целой 10-25$.
В россии с этим может и проблемы, но у нас этих типо и темпра в продаже куча и запчастей куча.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
То есть можно заменить не всю панель, а только потёкший дисплэйчик?
а я тебе об чем толкую? только нада знать,чья панель
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Я тоже дисплей на часах менял по дурости при разборке придавил чуток и пятно появилось, все пробовал и грел и придавливал нифига не ремонтируется
- Bob
Да, это не ремонтируется, пятно образуется из-за воздушного пузыря между поляризованными стёклами, ЖК вытекли...
- netwalker
Ciao ragazzi!
Есть два вентилятора печки. У одного сдох мотор, у другого сломана крыльчатка.
Вопрос: можно переставить крыльчатку?
Поробовал, не получилось.
- AlexWeap
Я как то мотор ремонтировал, менял щётки, смазывал втулки, крыльчатку снимал потом ставил назад. Если честно давно было, но вроде не сложно, завтра если в гараже буду посмотрю на мотор, вспомню.
- netwalker
Перепресовал-таки крыльчатку. Сложнее всего стронуть с места. Сильно давить на неё страшно - пластик, да ещё и старый.
200-от граммовый молоток на неё впечатление не произвёл, а вот 600-от граммовый сорвал крыльчатку с насиженного места.
Вал гладкий, без накатки. Наверно, имело смысл погреть предварительно феном, но побоялся, что поведёт пластик.
В итоге всё получилось. Есть некоторые опасения что где-нибудь треснуло и под длительной нагрузкой разлетится, но пока работает ровно, крыльчатку не бьёт. Поживём, увидим.
Я молодец.
ЗЫ а ещё сегодня год, как я купил Tipo.
Я молодец.
- netwalker
надо ж выкроить день, а лучше два и помощник нужен, а с моим рабочим графиком с кем-то совпасть сложно + сад/огород не отпускает.
Одни отговорки
осенью приезжай в Тулу, запилим по-быстрому
- netwalker
Спасибо. Невероятно заманчивое предложение. Реально надо как-нибудь побывать в Туле, ни разу не был.
Жаль только, на осень запланировал отдать машину сварщику.
- netwalker
Ciao ragazzi!
Тепрерь у меня 257мм!
Естественно, без вопросов не обошлось.
1. Ход педали тормоза увеличился. По идее ожидаемо - цилиндры в тормозилках больше (они ведь больше? мне показалось, что больше)
2. Педаль тормоза стала ватная. Возможно плохо прокачал, сомнительно, но спишу на это.
3. Давить на педаль приходится сильнее (субъективно), а должно быть легче - это странно.
Правда тормозит очень хорошо, до блокировки почти ни разу не дошло.
Гонял по городу около часа в режиме разгон_торможение_в_пол чтобы притёрлось/прихлопалось/приработалось.
В целом понравилось, у меня и стоковые тормоза работали отлично, но эти более цепкие, слева/справа тормозит равномерно без блокировок, но ход педали пугает.
4. Проблема с тормозным шлангом - не получается заправить его на место - тормозной цилиндр больше и штуцер сместился, если упереться и заправить, шланг опасно загибается под острым углом, что не есть хорошо. Есть мысль что шланг должен быть длиннее.
- AlexWeap
А вобще тормоза это хорошо конечно, но зачем на 1.6 тормоза от 2.0, у меня в темпре во второй в седане на 1.6 и стоковые тормоза тормозят приотлично.
