Да я понимаю. Но что-то кузовщик не вдохновился этой идеей.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
- AlexWeap
Ну основная проблема, что вторая часть петли приварена к двери и сама замена превращается в геморой, да и донорскую петлю тоже гдето отпилить надо.
- netwalker
Ciao ragazzi!
С петлёй вопрос решился.
Может временно, но пока всё отлично.
Оказывается у Ликви Моли есть средство для восстановления старых изношенных дверных петель.
Берём палец от петли.
Баночку Ликви Моли.
Наносим тонким слоем
и... абра-кадабра - люфт пропадает.
Miracolo!!!
Баночку Ликви Моли.
Miracolo!!!
- netwalker
Но... как обычно есть это чёртово - НО
Дверь разобрал/собрал а она изнутри не открывается
Снаружи открывается а из салона нет.
Секс был прекрасен, продолжительный, в разных позах, несколько подходов к снаряду.
Максимум чего добился - дверь изнутри отпирается - замок щёлкает и дверь чуть-чуть отходит, но не открывается.
Что делать?
Что делать?
тут только одно остается — снимать замок, вставлять на место тягу внутреннего открывания и фиксировать от выпадания и в таком виде ставить замок обратно. гемор еще тот
для удобства можно открутить верх стеклоподъемника
- netwalker
трижды за сегодня
получается, в замке согнута лапка внутреннего открывания
дык она же внутри под кожухом скрыта, случайно согнуть не получится. мож тяга просто тяга согнута не "по феншую" или у зацепа за лапку недостаточный угол?
Ерлан, у меня на обеих Темпрах зимой замерзал замок правой двери, я пытался его открыть для пассажира, дергая изнутри за ручку, но ему хоть бы хны, в итоге согнул эту лапку в замке и дверь, после отогрева замка дверь можно было открыть только снаружи
- netwalker
Я так и не понял что там было, но когда я в очередной раз разобрал/собрал замок он заработал.
Правда иногда всё равно изнутри дверь открывает в два приёма, но лучше так чем никак.
Плохо то, что причину я так и не понял и соответственно не устранил, а это значит - проблема вернётся.
На радости такой я ещё и личинки замков поменял в дверях и в замке зажигания.
Теперь у жены новая дверь
tallman,
афигеть! я полагал что ее хрен согнешь ...на вид она вроде как прочная, да и не тонкая.
это явно тяга излишне выпрямлена, надобно чутка согнуть (подрегулировать). я снимал дверную карту, ближе к замку тяга доступна "для общения", в этом месте слегка перегибал, затем поверял как открывает, не зависает ли рычажок на двери
- AlexWeap
Это как так двери сгноить можно, обычно на фиатах гниёт всё кроме дверей, крайне редко видел фиаты, чтоб дверь вся выгнила, бывает корозия по низу, но, чтоб до таких дыр...netwalker писал(а): ↑Сб 12.06.2021 00:31 Я так и не понял что там было, но когда я в очередной раз разобрал/собрал замок он заработал.
маловато ты, видать, Фиатов видел двери гниют, как и все прочее, весьма успешно
видимо в двери попадала вода, а дренажи были забиты. бывает некоторые владельцы по недопонимаю сами замазывают-перекрывают эти отверстия.
- netwalker
Трепещите
Это керхер виноват, он смыл краску на которой всё держалось.
Но теперь, благодаря Сергею, все двери будут целые.
Последний раз редактировалось netwalker Сб 12.06.2021 20:45, всего редактировалось 2 раза.
