- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
У меня есть дополнительный указатель скорости на бк, так разница как раз и есть 3-4 км на родном больше показывает.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Ой, беда, беда, разорение.
Кто-нибудь знает почему такое произошло?
летом носил его в ремонт (меняли бендикс) всё было целое.
разлом не выглядит свежим, возможно, старая рана
- netwalker
В конце июля я его носил на замену бендикса. Был целый и не такой грязный.
Грязь это скорее всего из-за текущего сальника коленвала.
А сломалось где-то месяца два назад. Тогда звук поменялся и стало срабатывать через раз.
Я грешил на тот же бендикс, но не угадал.
- netwalker
И ведь не в первый раз у меня такая проблема.
Несколько лет назад была такая же проблема, но с приехавшим с разборки стартёром.
Тогда я списал это на то, что по дороге его транспортная уронила, он треснул и впоследствии под нагрузкой сломался.
Но в этот раз кивать не на кого, может я как-то не так его ставлю?
очень может быть. по идее, на среднем отверстии фланца стартера должна стоять центровочная втулка (см. картинку), она заходит в коробку и выставляет стартер по высоте от маховика, проверь этот момент
да не, втулка штука необязательная, у меня что старый стартер, что новый (в упаковке) такой шняги не имели.
имхо, надо искать другую причину.
- netwalker
Втулка на месте
Покурил интернет, случай не эксклюзивный.
Мне кажется, есть несколько вариантов:
1. криво поставил - отверстия совпали, но к плоскости не прижал, перекос, не соосность;
2. как-то связано с заменой бендикса, не тот бендикс или бракованный;
3. в интернете рассматривают, как причину, износ втулки в "клюве" стартёра;
4. как вариант, повреждение/разрушение/выкрашивание зубьев маховика или посторонний предмет там же.
п.1 - руку на отсечение не дам, мог накосячить, но вероятность не большая.
п.2 - не знаю, тут я не копенгаген возможно ли такое.
п.3,п.4 - не проверял, надо съездить в гараж, посмотреть.
а она изношена? в любом случае, сварка поможет. надо собрать стартер без якоря, вместо него поставить пруток, повторяющий якорь по длине и диаметру на концах и приварить клюв
- netwalker
Собрать не получится, я не все куски нашёл.
Да и стартер уже нашелся в Ярославле.
Интерес в том, чтобы понять в чём был косяк, дабы не повторить.
- AlexWeap
Осмотри зубья маховика внимательно, может гдето стартер выворачивает маховиком, также посчитай количество зубьев бендикса и сравни с оригиналом, ну и плоскости прилегания стартера посмотреть, может грязь какая или ещё чтото попало тем самым стартер становится криво.
А при ремонте не могло случится: втулку новую может забивали и треснуло...
- netwalker
Нежданчик.
Подвисала у меня трапеция дворников - вставали в вертикальном положении. Приходилось либо искать выбоину на дороге, либо останавливаться и толкать рукой. Перебирал, мыл, мазал, но ничего не помогало. А ещё скорость то и дело разная - то быстро машет, то медленно.
Достало. Купил на разборке трапецию от Tempra. Оказалась в таком хорошем состоянии, что даже скобки на защитном "плаще" не ржавые. Все наклеички, все надписи, даже втулки анодированные, смазка в редукторе не как пластилин, ну всё целое. Не трапеция - мечта. Для профилактики смазку везде сменил.
Поставил, а дворники-то не двигаются. трапеция работает, а поводки рывками по чуть-чуть и то не всегда.
Оказалось, диаметр валов разный. У меня валы поводков 10мм, а на темпровской 9.5мм и гайка поводок не зажимает.
Вот засада, кто бы мог подумать.
Мотор я перебросил и всё работает, но не даёт покоя сознание того, что новая трапеция лежит в гараже, а ржавая так и осталась под капотом.
PS посмотрел в экзисте, поводки на типо одтнаковые слева и справа, а на темпре разные. Странно.
я дружку на Типо отдал свои старые поводки, встали и работают отлично, потому что и на Типо и на Темпре трапеции одинаковые. может, тебе досталась от соплатформенников, типа АР155 или подобных.хотя на Мареях, Бравах трапеции другие. подбери поводки от тазопрома
- netwalker
Так и есть, совпали все размеры кроме диаметра валов.
Есть ещё загадка.
После холодного запуска пищит ремень генератора секунд 15-20. Потом, не зависимо от нагрузки, не пищит.
Я его заменил, но проблема не прошла, разве только уменьшилась продолжительность.
Подтягивал, но только меняется продолжительность. Но на холодную всё равно пищит.
Может быть проблема в генераторе или помпе?
