шыкаааагно!
По стартерам
1.4 и 1.6 одновальные должны быть взаимозаменяемы меж собой.
Не пойдут от 1.8 и 2.0 и 1.6DOHC .
Про 1.1 не могу ничего сказать, так как практически не знаком с этими моторами.
- netwalker
- Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Ciao ragazzi!
Менял сегодня передние тормозные колодки, диски фтопку.
Не догадался померить диаметр, а по подбору даёт два размера 275мм и 240мм.
На форуме ответ не нашёл. Какой диаметр тормозных дисков идёт спереди на одновальном 1.6?
Последний раз редактировалось netwalker Чт 18.02.2021 19:01, всего редактировалось 1 раз.
257мм не вентилируемые, 11мм толщина
netwalker, у меня осталась кое-какая твоя запчасть, резиновое уплотнение от диффузора вентилятора охлаждения
- netwalker
Это что за зверь такой?
Пусть пока у тебя полежит, может что-нибудь ещё потребуется.
У меня руки до радиатора не дошли, то мне бампер оторвали, то крыло менял, потом телевизор нашёлся, потом холодно стало.
Вот уж придёт весна, морду разберу тогда наверно потребуется.
- netwalker
Пришла посылка из китая
цилиндр подошёл как родной
только уплотнитель великоват, надо будет поискать в место него какое-нибудь колечко
а цилиндр замка зажигания не менял?
- netwalker
Ещё нет, но буду.
- netwalker
Проверил, в кнопку двери багажника тоже подходит.
Это и так было понятно, но тем не менее.
- netwalker
Есть вопрос.
Положение двери багажника, влево/вправо относительно кузова регулируется?
Такое ощущение/подозрение, что дверь смещена влево.
Ослабил четыре болтика, которыми дверь прикручена к петлям, не помогло.
я скажу, куда новые личинки не подходят — к бардачку и пробке бензобака, там своеобразные личинки. хотя, не уверен, что в Типо бардачок вообще запирается
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Если личинку с пробки достать то можно старые секретки вытряхнуть а новые поставить в корпус. Бардачок закрывается там личинка такая
- netwalker
Грусть-печаль, 257мм не влезли.
Но за-то теперь я знаю свой размер - 240мм.
Пришлось нести красавцев в магазин менять. Завтра приедут правильные.
