netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#541
Сообщение netwalker »
200g писал(а): Сб 12.06.2021 20:01 tallman,
афигеть! я полагал что ее хрен согнешь ...на вид она вроде как прочная, да и не тонкая.
netwalker писал(а): Сб 12.06.2021 00:31 иногда всё равно изнутри дверь открывает в два приёма
это явно тяга излишне выпрямлена, надобно чутка согнуть (подрегулировать). я снимал дверную карту, ближе к замку тяга доступна "для общения", в этом месте слегка перегибал, затем поверял как открывает, не зависает ли рычажок на двери
Думал об этом, но после очередной разборки замка мне показалось, что это как-то связано с запиранием на ключ. Пока на ключ не запрёшь, всё работает, но после этого что-то внутри происходит и уже работает с глюком.
Пока оно лежит на столе всё гуд, но собранный замок в вертикальном положении ведёт себя иначе.
Может крышка не поджимает как надо - клёпки-то срезаны.
Мля, только сейчас мысль посетила - может крепёжные винты сильно длинные и во что-то упираются. Я ж их поменял на новые.
И на водительской хуже стал открываться, а я его не снимал, только болтики поменял.
И в не притянутом состоянии замок работал лучше, хотя, может показалось.
Надо проверить.
AlexWeap
#542
Сообщение AlexWeap »
tallman писал(а): Сб 12.06.2021 20:07
AlexWeap писал(а): Сб 12.06.2021 20:04 на фиатах гниёт всё кроме дверей
маловато ты, видать, Фиатов видел :lol: двери гниют, как и все прочее, весьма успешно :P
Ну фиг знает, может от места обитания зависит, но у нас всегда вижу вместо порогов труха, крылья труха, а двери максимум жучки, я и свой фиат когда взял порогов не было, днища не было, лонжероны гнилые, а внешне все двери были в отличном состоянии только изнутри по завольцовке ржавые. Кстати я когда двери менял купил 3 двери с полностью сгнившего фиата, а двери как новые.
#543
netwalker, я тут той зимой товарищу на Типок заказывал на алике замок передний левый, но узкоглазые прислали правый. глянь там, цена была где-то 1300
netwalker
#544
tallman писал(а): Вс 13.06.2021 13:01 netwalker, я тут той зимой товарищу на Типок заказывал на алике замок передний левый, но узкоглазые прислали правый. глянь там, цена была где-то 1300
Я видел их в продаже, но тогда у меня всё работало как часы.
А как они (китайские замки) показали себя в эксплуатации?
netwalker
#545
А нет ли у кого внутренней стенки водительской двери?
Внешне такая (это не моя это зеркалка правой)
Моя что-то совсем ржавая и куска нет :mrgreen: .
Красить лень.
#546
netwalker писал(а): Вс 13.06.2021 16:25 А нет ли у кого внутренней стенки водительской двери?
ты про раму штоль? а она-то как сгнить умудрилась? или между ней и стенкой двери штатного полиэтилена нету уже?
netwalker
#547
200g писал(а): Вс 13.06.2021 23:32 между ней и стенкой двери штатного полиэтилена нету уже?
какой-то полиэтилен есть, больше похож н самотелку, прижат к этой рамке стеклоподъёмником.
А со стороны салона эта рамка закрыта чёрным формованым пластиком и потом дверная карта.
Поскольку рамка получилась зажата между пластиком и полиэтиленом, ливнестоки забиты и в нутри двери стоит вода - правильно, получается сауна.
Я вижу это так.
#548
все правильно - 2 шторки (полиэтиленовая и полистирольная), между ними рама. если дренаж работает, то это оптимальная схема защиты - какие бы щели не образовывались между уплотнителем и стеклом, дождь и снег не попадают на раму, замок,тяги и пр., стекая по полиэтиленовому "экрану". в свою очередь полистирольный "экран" закрывает дверную карту, которая способна притягивать и впитывать влагу, при этом набухая, расслаиваясь и теряя форму.
netwalker
#549
А не завалялись ли у кого клипсы шумки капота 2-3шт?
netwalker
#550
Беда, беда, разорение.
было
стало
подозреваю, что не лечится.
#551
уголок закрась черным маркером, экранчик поплыл, неремонтопригодный, только замена. у меня есть запасная панель Veglia, если у тебя такая, то выручу, если Borg — извиняй :dntknw:
netwalker
#552
tallman писал(а): Вт 15.06.2021 23:32 уголок закрась черным маркером, экранчик поплыл, неремонтопригодный, только замена.
Боюсь закрашивание проблемы не решит. Пятно растёт и очень быстро растёт. Пару месяцев назад было едва заметно.
tallman писал(а): Вт 15.06.2021 23:32у меня есть запасная панель Veglia, если у тебя такая, то выручу, если Borg — извиняй :dntknw:
Так они ещё и разные бывают.
netwalker
#553
А перейти на аналоговую получится?
#554
это можно, но надо будет менять фишки, у аналоговой панели гнезда другие
AlexWeap
#555
netwalker писал(а): Вт 15.06.2021 23:54 А перейти на аналоговую получится?
Обычно наоборот с аналоговой на электронную переделывают, а дисплей меняется без проблем, из панели донора взять и поменять.
