#466
возможно проблема в самом ремне - в его качестве. причем, это нередко не зависит от марки, а просто такой попался.
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#467
Сообщение netwalker »
Была такая мысль, но тогда он всё время пищал бы. Или нет?
#468
netwalker писал(а): Вс 04.04.2021 23:45 После холодного запуска пищит ремень генератора секунд 15-20
это не ремень, я сам долго не мог понять, что это за писк. это внутри помпы пищит торец активатора (крыльчатки) об графит сальника. это не лечится, но и не опасно
AlexWeap
#469
Сообщение AlexWeap »
Ещё как вариант износ шкивов, у меня ремень свистел пока шкивы не поменял.
#470
tallman писал(а): Пн 05.04.2021 01:27 внутри помпы пищит торец активатора (крыльчатки) об графит сальника. это не лечится, но и не опасно
есть такое. я пока не понял, что это - тот самый фокус, на старом гене и ремень менял, и шкив, а все бестолку :D
netwalker
#471
Подставил знакомого, попросил заменить ГТЦ, знал, добром не кончится потому сам и не полез. :mrgreen:
Сломали трубку идущую на заднее колесо. Теперь надо искать, делать.
Не знаете размер штуцеров? Жигулёвский, говорит, не заворачивается.
СССР
Trucker78
Авто: Tipo '89 1,4
#472
Сообщение Trucker78 »
Насколько я знаю, у нас резьба М10х1, как и на многих других иномарках, а нашепром М10х1,25.
#473
вот только надо убедиться, какие там штуцера с обоих концов - 104, 105 ( т.е. 10х1, 12х1)?
netwalker
#474
Нашёл у нас контору, говорят, что сделают трубку, только нужны образцы штуцеров или точные размеры.
Пойду завтра разруливать ситуацию.
Знал, что без приключений не обойдётся, но педаль тонула, надо было что-то делать.
#475
если нет АБС и есть штатный колдун, то штуцера на входе в колдун будут разными для левой и правой тормозной трубки — 10х1 мм и 12х1 мм
netwalker
#476
tallman писал(а): Вт 06.04.2021 22:49 если нет АБС и есть штатный колдун, то штуцера на входе в колдун будут разными для левой и правой тормозной трубки — 10х1 мм и 12х1 мм
Понял. Буду действовать наверняка, возьму образцы и с ними пойду заказывать трубку.
Если верить Экзисту, от ГТЦ до колдуна ещё есть какая-то соединительная хреновина (№4),
а уже к неё подключается вся задняя часть и с колдуном
и без
Завтра сам посмотрю.
Там же может быть всё переделано.
#477
netwalker писал(а): Вт 06.04.2021 23:17 от ГТЦ до колдуна ещё есть какая-то соединительная хреновина (№4),
есть такое дело. но если будешь менять тормозные трубки (нар. диаметр 5 мм), рекомендую заменить их монолитом, без промежуточных соединений, они нужны для удобства снятия заднего подрамника и только
netwalker
#478
Ура! Починили.
Как оказалось колдуна у меня нет, всё напрямую. Даже не знаю хорошо это или плохо.
И, похоже, так было с завода. До сего дня у меня машин без регулятора не было.
Трубку сделали, ГТЦ и передние суппорты перебрали, передние тормозные шланги заменили, всё собрали, и...
И не смогли прокачать. Не качает ГТЦ тормозуху хоть умри. Открутили трубки от ГТЦ, покачали, но не помогло.
Сняли ГТЦ, разобрали, всё норм. Ну не возможно собрать не правильно. Нарыл на форуме чертёж, сверили, всё собрано правильно.
Ни одной трезвой мысли. :shock:
Опять собрали, поставили и аллилуйя! Он заработал!
Мы так и не поняли что это было.
#479
Просто насухую делали :lol:
netwalker
#480
tallman писал(а): Ср 07.04.2021 18:48 Просто насухую делали :lol:
Да вроде нет, перед сборкой всё смочили тормозухой. Даже пробовали подать давление в бачёк, но не помогло.
Думаю, что-то закусило, а мы просто не заметили. Когда разобрали/собрали оно встало как надо.
