netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#751
Сообщение netwalker »
tallman писал(а): Пт 16.09.2022 18:04
netwalker писал(а): Пт 16.09.2022 17:59 А в новую, похоже, никто не лазил
новую? 2022 года? :lol:
Конечно новая, на ней пробег на 50 тыков меньше чем на моей :D
Реально в очень хорошем состоянии. Такое впечатление, что её вообще не вскрывали.
tallman писал(а): Пт 16.09.2022 18:04намедни был в маскве на разборке, взял дверь, крыло и кое-что по мелочи, а разбирается там СВшка 2.0 с АКПП и цифровой панелью. спроси у них на авито
А разъёмы там такие же?
#752
хз, вроде бы, не было у меня типовской цифровой
netwalker
#753
Полундра! Тону.
Поступает вода в "трюм".
Она и раньше поступала со стороны капитана, но я списывал это на возможные пробоины в арке колеса.
Но теперь там всё варено-переварено, мазано-замазано, а на полу вода.
Сегодня выдался прекрасный день с проливным дождём и я полез смотреть откуда она проникает.
Капает за панелью приборов, за блоком предохранителей, рядом с моторным щитом, сверху на арку колеса.
Откуда она там берётся? Над ней должно быть лобовое стекло.
Или я не туда смотрю?
#754
прогнил металл либо под самим стеклом (под герметиком, клеящим стекло), либо слева под жабо. на варианте с люком может течь дренаж корыта люка
netwalker
#755
tallman писал(а): Ср 28.09.2022 21:26 прогнил металл либо под самим стеклом (под герметиком, клеящим стекло), либо слева под жабо
Срезать стекло?
AlexWeap
#756
Сообщение AlexWeap »
netwalker писал(а): Ср 28.09.2022 21:48
Срезать стекло?
Сначала сними жабо и посмотри дренажные отверстия не забиты ли листвой, также осмотри состояние кузова под жабо, если там прогнило на стыке с моторным отсеком, то будет течь в салон.
netwalker
#757
AlexWeap писал(а): Чт 29.09.2022 00:07 Сначала сними жабо и посмотри дренажные отверстия не забиты ли листвой, также осмотри состояние кузова под жабо, если там прогнило на стыке с моторным отсеком, то будет течь в салон.
Я ещё летом, когда делал ревизию трапеции, там всё почистил и покрасил. Криминала там не было. Есть вероятность, что чего-то пропустил, но протечка под стеклом, кажется более вероятной.
#758
netwalker писал(а): Ср 28.09.2022 21:48 Срезать стекло?
если течет именно там, то придется. я бы снял торпедо и печку и поливал бы с крыши водой и смотрел на результат. скажу больше — я так и делал на полноприводной Темпре
netwalker
#759
tallman писал(а): Чт 29.09.2022 19:56
Куда ни кинь, везде клин. И разбирать не хочется и с протечкой ездит нельзя.
А где торпедо крепится? Я видел пару болтов за динамиками.
И торпедо, нверно, снимается с печкой?
#760
Не обязательно сразу снимать всю торпеду, можно снять щиток приборов и левый динамик, оттуда хоть что-то можно увидеть если это течет в месте вклейки стекла.
#761
admin писал(а): Пт 30.09.2022 01:18 Не обязательно сразу снимать всю торпеду, можно снять щиток приборов и левый динамик, оттуда хоть что-то можно увидеть если это течет в месте вклейки стекла.
не знаю, как на типо, у меня за панелью все поролоном забито, а за динамиком нихрена не видно
#762
В типо обильный паралон появился вроде с 93 года, на доерсталинговых там если есть то совсем не много, по крайней мере у меня в первом типо его почти небыло.
netwalker
#763
Снял панель приборов, заглянул за неё, залез под топеду, ни черта не видно - всё в заводской шумке. Никаких следов воды, подтёков, разводов, сырости я не нашёл. Надо ждать дождь.
#764
netwalker писал(а): Пт 30.09.2022 23:40 всё в заводской шумке. Никаких следов воды, подтёков, разводов, сырости я не нашёл.
потому что вода под шумкой может течь
netwalker
#765
Сегодня обещали дождь, поехал в гараж искать протечку.
Обманули, дождя так и не было.
Но рассказ не об этом.
Долгое время не мог понять почему контрольная лампа открытого капота на панеле расположена слева, а все остальные справа в отдельной схеме.
И тут, пока ждал дождь, дошли руки восстановить разъём "С" на жгуте идущем к панеле приборов. С самого начала разъёма не было и провода были заведены в панель напрямую и там припаяны. Разъём "С" припаял, всё работает - красота. Но оказалось, что один провод подпаян вообще на разъём "B" к ноге 9 через диод и идёт он отдельно от жгута. В инструкции по DGT панеле о нём ничего не сказано. Колхоз подумал я и откусил его. Вечером рылся в схемах пытаясь найти что же это такое и выяснил, что это не контролька открытого капота
а индикация перегрева автомата.
Странно, конечно, что на диагностике есть индикация всего на свете, а такой безобидной вещи как открытый капот нет.
Поэтому восстановил как было, тем более, что на открытый капот похоже.
