netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#421
Сообщение netwalker »
netwalker писал(а): Вт 09.02.2021 20:09 Изображение
Полёт нормальный
Сглазил, ни разу не нормальный.
Куда-то уходит моторное масло, разом (утром было, вечером нет) больше литра, вся защита двигателя в масле.
Нечто подобное было летом, я тогда долил и больше такого не было.
И вот опять. Облазил мотор с фонариком, ничего не нашёл.
Что бы это могло быть? Понятно, нечего гадать, надо ехать на яму, но всё же, может будут какие-то мысли?
#422
netwalker писал(а): Сб 13.02.2021 18:46 Куда-то уходит моторное масло, разом (утром было, вечером нет) больше литра, вся защита двигателя в масле.
если видимых очагов нет, остаются невидимые — задний сальник КВ и/или задний торец поддона, из-за коробки его толком не видно.
а кстати, сливная пробка точно не пропускает, затянуть не забыл, случаем? :lol:
AlexWeap
#423
Сообщение AlexWeap »
Полёт нормальный
Смотри масляный фильтр, сальники (если передний, то чаще всего шкивом масло разбрасывает по всему моторному), (если задний, то стык кпп и мотора будет в масле и моховик), ну прокладка поддона само собой.
Ну а если и тут всё ок, то смотри щуп и вентиляцию картерных газов (как раз в морозы бывает вентиляция замерзает и масло начинает давить со всех щелей, щуп, сальники, прокладки).
#424
заезжай на яму и ищи следы. бесследно такое количество масла пропасть не может.
netwalker
#425
Ура!
Ничего серьёзного - опять датчик давления потёк. В начале января потёк Vernet OS3513. Что-то не везёт мне на них. Тогда я вернул старый датчик, какое-то время возил с собой масло, перед каждой поездкой и после проверял уровень масла. Когда испуг прошёл, я расслабился и даже вынул из багажника канистру с маслом, Типо опять потёк.
Теперь стоит датчик Владимирского Автоприбора.
Будем посмотреть.
#426
ты бы замерил давку, вдруг маслонасос у тебя качает больше, чем надо (заклинил предохранительный клапан в насосе)
netwalker
#427
Возникла такая же идея, но к тому моменту когда она пришла, я уже на радостях, что легко отделался, улетел на другой конец города.
В ближайший выходной обязательно померяю.
У одного моего знакомого, когда редукционный клапан заклинило, фильтр раздуло.
AlexWeap
#428
netwalker писал(а): Пн 15.02.2021 23:20 Возникла такая же идея, но к тому моменту когда она пришла, я уже на радостях, что легко отделался, улетел на другой конец города.
Ну это довольно странная ситуация, не может быть столько датчиков бракованых. Кстати датчики от ваза ставятся и работают без проблем.
Я когда переходник из датчика под манометр делал я пол часа его насквозь сверлил, чтоб масло через него пошло, крепкий гад, а у тебя сами текут.
Хороший фильтр был у знакомого, обычно сначала выдавливает резинку под фильтром.
netwalker
#429
У первого я не помню откуда текло, да я и не смотрел. У второго из-под изолятора, там, где изолятор завальцован в корпус. И изолятор свободно болтается.
Когда устанавливал, изолятор точно не болтался, клемма тугая, я бы заметил.
#430
про Вернет забудь вообще. с некоторых пор качество деталей этого некогда заслуженного бренда упало ниже плинтуса.
netwalker
#431
Ciao ragazzi!
Скажите, стартёр от 1,9TD подойдёт на одновальный 1,6 ?
СССР
Баба Зина
Авто: типо
#432
Сообщение Баба Зина »
netwalker писал(а): Чт 18.02.2021 18:14 Ciao ragazzi!
Нет
netwalker
#433
Постоянно потеет из-под щупа уровня масла.
Не смертельно, но раздражает.
Тут подвернулся заветный аксессуар.
В кои веки повезло. Поставлю на герметик, будет сухо, чисто. Класс!
Но что-то пошло не так.
Кто бы мог подумать, мотор внешне был похож на мой.
#434
netwalker писал(а): Пт 26.02.2021 20:23 мотор внешне был похож на мой.
что за мотор, фиатовский хоть?
netwalker
#435
говорят, типо
Уже не важно, есть решение - укорочу сверху на разницу в длине, щуп сядет ниже и всё будет норм.
