#391
я 240мм видел на ТТ только на задней оси :| пардону просим :?
как перейду на 284мм, могу предложить свои 257 вент. тормоза вместе с дисками, износ 10-15%
а что за фирмА этих твоих красавцев?
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#392
Сообщение netwalker »
tallman писал(а): Пт 29.01.2021 22:36 пардону просим :?
Не парься, я сам виноват, надо было не ленится и померить самому.
Очень сомневаюсь, что одновальному карбюраторному фиату нужны увеличенные тормоза.
Типо и кривыми ржавыми дисками с самодельными колодками очень хорошо тормозил. Даже ТО прошёл. А теперь будут новые диски и новые колодки.
Вот заменить задние барабаны на диски, возможно, имеет смысл.
#393
netwalker писал(а): Пт 29.01.2021 23:24 заменить задние барабаны на диски, возможно, имеет смысл.
судя по твоей логике, нет. хотя, их тоже есть у меня :lol:
netwalker
#394
С задними дисками логика другая.
Барабаны тормозят очень не плохо - колодки новые, 2-3 тысячи прошли, но!
Но это пока отрегулирован зазор, а он там нихрена сам не подводится, должен, но не обязан.
И приходится перидически туда заглядывать и регулировать.
Потому и думаю, что поставить сзади диски было бы логичней - они подводятся сами.
Не знаю только получится ли открутить одно и поставить другое. Или потребуется переделывать и менять.
#395
барабанные на дисковые меняются легко, но будут нужны 2 так называемые планшайбы (пластинчатые кронштейны), к которым крепятся ЗДТ , датчик АБС (если предусмотрено комплектацией) и защитный кожух диска. одна планшайба у меня есть, нужно сделать еще одну
netwalker
#396
tallman писал(а): Сб 30.01.2021 00:44 барабанные на дисковые меняются легко, но будут нужны 2 так называемые планшайбы (пластинчатые кронштейны), к которым крепятся ЗДТ , датчик АБС (если предусмотрено комплектацией) и защитный кожух диска. одна планшайба у меня есть, нужно сделать еще одну
А тросы ручника те же?
#397
нет, другие, наконечник в виде шарика
#398
netwalker писал(а): Сб 30.01.2021 00:12 он там нихрена сам не подводится, должен, но не обязан.
имхо проще самоподводы заменить
#399
согласен. если и ставить ЗДТ, то в паре с 257 вент., а так жёппа будет морду обгонять :lol:
netwalker
#400
200g писал(а): Сб 30.01.2021 20:48 имхо проще самоподводы заменить
Проще? Отдать 10рэ и месяц ждать?
Если бы я мог себе позволить истратить 10т.р. на плацебо, я бы ездил на чём-то другом.
Мой опыт говорит, что даже если пойти на это безумство, оно не поможет.
Каких только машин с задними барабасами у меня не было - новые/старые, отечественные/импортные, японцы/европейцы и ни на одной эта байда толком не работала. Подчеркну - даже на новых.
Как только колодки начинают стачиваться механизм забивается их порошком и перестаёт работать.
Надо отдать должное нашим, на ваз2106 регулировка была снаружи и не требовалось разбирать.
netwalker
#401
Экзист исправил мой косяк и заменил диски. Естественно я поехал их ставить.
Вообще меня звали во вторник в тёплый гараж, но ждать три дня, три бесконечных дня, не мой случай.
Итак
30.12.2021
18:00
-4°С
улица
фонарь
фиат
и один нетерпеливый человек
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
И даже работает
я молодец
:D
Последний раз редактировалось netwalker Сб 30.01.2021 23:53, всего редактировалось 2 раза.
#402
что-то какая-то сказочная цена :shock: эти самоподводы много где используются, не только на ТТ и вообще Фиатах
#403
netwalker писал(а): Сб 30.01.2021 22:49 Проще? Отдать 10рэ и месяц ждать?
у-у как все запущено...
- регулятор задн. прав: WPS 1.1100
- регулятор задн. левый: WPS 1.1101
цена за каждый около 500 рублей, срок поставки - 2-4 дня
netwalker
#404
200g писал(а): Вс 31.01.2021 13:05
Интересно, но странная история с этой заменой. По кросс номерам с оригинального номера на неё не выйти и в описании пусто, применяемость тоже пустая.
Опыт установки есть?
Спасибо за идею. По поиску "регулятор задних барабанных тормозов Fiat Tipo" надавало кучу вариантов и даже дешевле.
Скорее всего, прикуплю, поменяю. Но это всё равно не изменит моё мнение о барабанных тормозах.
#405
netwalker писал(а): Вс 31.01.2021 14:03 Опыт установки есть?
менять пока не приходилось - мои вполне рабочие. но там все просто: старые самоподводы вытащил, новые вставил. только их сначала надо закрутить на минимум, потом, после нескольких качков педалью, они сами раздвинуться.
netwalker писал(а): Вс 31.01.2021 14:03 Но это всё равно не изменит моё мнение о барабанных тормозах.
а ту уж вольному - воля.
