#676
если и разбирать корпус замка, то только не резать, потом не стянешь края половинок, материала не хватит. лучше загнать между половинками нож и пробовать разъединять по периметру
потренируйся сначала на неисправном замке :P
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#677
Сообщение netwalker »
tallman писал(а): Вс 14.11.2021 11:37 потренируйся сначала на неисправном замке
Хорошо, так и сделаю.
netwalker
#678
А ещё нужен пластик салона (целый без повреждений):
порог задний левый;
крышка бензонсоса;
и пластик заднего левого окна.
#679
посмотрю, но последней позиции точно нету, я по Темпрам гоняю :lol:
#680
нашел только это
Изображение Изображение
Авто: Tipo 1.4 1992год
#681
Сообщение Sipoga1911 »
tallman писал(а): Вс 14.11.2021 11:37 то только не резать, потом не стянешь края половинок, материала не хватит. лучше загнать между половинками нож и пробовать разъединять по периметру
Да там что то типа 2 или 4 защелок по бокам, тоже отверткой маленькой разбирал а потом склеивал потому что обратно нормально уже не защелкивает
#682
tallman писал(а): Вс 14.11.2021 11:37 если и разбирать корпус замка, то только не резать, потом не стянешь края половинок, материала не хватит. лучше загнать между половинками нож и пробовать разъединять по периметру
таки да, если пилить чем-то, типа ножовки по металлу, то пропил будет широкий. я пилил дремелем, у него диск менее мм толшиной. а так, действительно можно ножом аккуратно "расколоть".
Sipoga1911 писал(а): Вс 14.11.2021 19:38 Да там что то типа 2 или 4 защелок по бокам, тоже отверткой маленькой разбирал а потом склеивал потому что обратно нормально уже не защелкивает
это задние, кажись. а передние замки никаких защелок не имеют, склеены. только "колоть".
netwalker, а может на разборке эту стоечку с замком поискать. вроде недорого должно стоить. я даже у нас такую нашел (корпус замка был нужен)
#683
Да нет я водительский разбирал там точно что то такое есть, где то валяется на чердаке наверно, лень лезть я себе с проводом купил и поставил
О нашел недалеко валялось вобщем 2 по виду как направляющие чуть выше середины, 2 защелки ниже но вот они как будто и на клею и держатся. И две в самом вверху. Может кто то и не пожалел клея вот потому и трудно разбирать
#684
кста, тоже с проводом пассажиру поставил. помнится, жена в первый раз села в машку, увидела что у водителя "светится" непристегнутый ремень, и заявила, что это дискриминация "по рулевому признаку" :). пришлось искать именно такой.
netwalker
#685
Привет, народ.
Не подскажет ли кто размеры болтов, крепящих стойку к поворотному кулаку.
#686
проведи измерения сам по нижеизложенным критериям —
болт (М10х1.25) не должен быть зауженным на нерезьбовой части, с обратной стороны выход болта должен составлять толщину шайбы и гайки + 5-7мм резьбы, конец болта должен быть заострен на конус. выход нерезьбовой части из отверстия в кронштейне стойки не допускается
netwalker
#687
Это понятно. Ещё не должно быть резьбы внутри кулака.
Образца нет. Стоят какие-то "левые" с резьбой по всей длине, с двумя разными гайками и двумя разными шайбами на каждом. А ещё на 2см торчат.
Выколотил с огромным трудом, посмотрел на него, понял, что колхоз лютый. Заколотил обратно.
И только дома понял, что не снял размеры.
#688
netwalker писал(а): Чт 13.01.2022 22:44 Ещё не должно быть резьбы внутри кулака
ну это само собой :lol:
завтра, если не забуду, скажу
netwalker
#689
Спсибо.
Избегу лишнюю поездку в холодный заснеженный гараж.
#690
netwalker писал(а): Чт 13.01.2022 22:56 поездку в холодный заснеженный гараж.
у меня сейчас в гараже старшенький со своей бнв завис, мотор по углам раскидал, так что приходится почти каждый день бороздить большой театр :P
