Страница 19 из 26
Добавлено: Вс 03.05.2020 00:36
Нашелся только этот но цена конская, как радиатор. На радиаторе есть место, то заглушка
Добавлено: Вс 03.05.2020 20:56
в инете радиаторов на ТТ с отверстием под датчик - пруд пруди.
и нижних патрубков с ответвлением действительно немало. помимо указанных tallman'ом, вот тебе еще номерки: Gates 3806, MALO 15170A, IMPERGOM 20508.
и таки да - радиаторы, у которых бачки на крыле, по высоте - под самую рамку телевизора.
Добавлено: Пт 12.06.2020 09:47
Проблема в клиренсе на передней оси, надоело уже бампер ремонтировать. Опять при выезде с гаража чуток надорвал губу, блин пол года нормально выезжал и опять за бордюр цепанул
Полез глянул на амортизаторы все нормально, передние пружины я подозреваю по витку срезаны, я насчитал 4 полных витка, на фотки в интернете щас смотрю везде 5 просматривается. Предлагают с 1.6 бушные взять разница у них есть с 1.4? В аммортизаторах я что то разницы не заметил станут на родные?
Добавлено: Пт 12.06.2020 19:02
одновалы 1.4 - 1.6 разницы нет
Добавлено: Пт 12.06.2020 21:32
Ок понял наверно возьму родное новое, если не поможет буду насчет проставок думать
Добавлено: Сб 13.06.2020 08:20
Разница, есть на некоторых типах 1,4 я встречал пружины на 4 витка , ам еще спи аммортизатои попадался короче, т е. Упорная юбка на аммортизаторе расположена ниже и крупное колесо например просто не влезет.
Добавлено: Пт 10.07.2020 00:48
Как снять зеркало заднего вида в салоне, вверх или вниз вытягивается или как? Стянул резинку и не понял как вытянуть
Добавлено: Пт 10.07.2020 09:06
AlexWeap
Sipoga1911 писал(а):Как снять зеркало заднего вида в салоне, вверх или вниз вытягивается или как? Стянул резинку и не понял как вытянуть
Если мне память не изменяет оно в бок снимается.
Там в принципе интуитивно понятно, посидеть посмотреть внимательно.
200g писал(а):tallman писал(а):а деньги как отправить?
киви, вроде как, должно работать
tallman писал(а):насколько я знаю, многие борткомпы заточены под тазы, у которых датчики спидометра 12-импульсные, а наши 16-ти.
вот по этому поводу у меня появилась непонятная проблема. с момента установки мой Мультитроникс показывал адекватные обороты, потому полагал, что он заточен под наши импульсы. и тут недавно пришло время заменить крышку трамблера. прищелкнул новую Facet, старая, причем, тоже фасетовской была. и после этого БК стал показывать обороты аккурат на треть выше реальных - как если бы считывал по 12 импульсов, а не по 16. сижу, чешу репу. нифига не понимаю.
А конечно извиняюсь, но какое отношение ДС имеет к твоему траблёру и оборотам двигателя и какие у тебя там импульсы в трамблёре?
Добавлено: Пт 10.07.2020 13:35
Вбок, влево, там язычек чем-то плоским ткнуть
Добавлено: Пт 10.07.2020 17:22
netwalker
Mixo писал(а):Вбок, влево, там язычек чем-то плоским ткнуть
вот я не знал, приклеил со съёмом вверх
Добавлено: Пт 10.07.2020 20:50
Спасибо, теперь понял как, у меня вправо снимается
Добавлено: Сб 11.07.2020 10:48
Влево-вправо я запутался
Проще было пальцем показать
Добавлено: Вт 28.07.2020 09:04
А постель распредвала на шпильках крепится? Купил бу голову и там пара шпилек торчат, у себя лазил вроде головки болтов торчат.
Добавлено: Вт 28.07.2020 13:18
постель штатно крепится одними болтами. в твоей б/у башке шпильки переходные, то есть, там, где они вкручены, резьба была сорвана и перерезана на больший диаметр, то есть, 10 мм в ГБЦ, а остальная часть шпильки 8 мм
Добавлено: Вт 28.07.2020 21:45
Меня смутило что шпильки по размеру такие же как надо, они не ремонтные. Вчера пробовал крутить не получилось их достать что б глянуть, а сегодня ключом трубным за минуту выкрутил(может и вдшка помогла) и обломыш легко достал везде резьба на 8 и в хорошем состоянии.
