Lancia Thema - старый бизнес-седан
Alexz
Авто: Lancia Thema 2.0 i.e. 1991
#106
Сообщение Alexz »
та ничо, я тоже прикалываюсь :)
А на ржавучего опеля шел осознанно ибо он тоже как и Фиат недооценен на рынке. Видимо, как раз из-за ржавучести и непристижности.
Но мне сейчас нужен практичный недорогой в обслуге машин с большой задницей (я ж универсала взял) - маячат и небольшие стройки и переезды.
Надеюсь, не успеет он полностью проржаветь за последующие 3-5 лет.
Управлял болидами Fiat Tipo 1.4 и Lancia Thema 2.0 / Сейчас на Opel Omega A / Мечтаю добраться до Alfa Romeo :)
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
#107
Сообщение Fairfox »
А, вспомнил! А -какая-нержавейка-? Их разное количество....
Магнитится-полу.магнитится-не магнитится :wink:
ps: а мой московския друг (с другого форума) - а он отжигал, на трэке.
хозяин разрешил, только в городе - No!!! улочки маление, светофоры, Антверпен.
датское королевство, у светофороф - не три положения, больше :D
Авто: Tipo 1.4 1992год
#108
Сообщение Sipoga1911 »
Alexz писал(а):Надеюсь, не успеет он полностью проржаветь за последующие 3-5 лет
Если поварен и задут то побегает, если дно ржавое то максимум год и напополам разъедется
Alexz
#109
Сообщение Alexz »
Дно смотрел, всего несколько дырок небольших. Именно по живости кузова и выбирал в этот раз ибо ж Опель ;)
Alexz
#110
Сообщение Alexz »
Ребят, снова к вам за помощью - опелевские форумы безлюдные какие-то и бездушные отчасти ;) Не то что итальянские! :wink:
Скопирую вопросы ибо сегодня нужно уже идти заканчивать, а я все в недоумениях:
Первый раз в жизни разбирал-собирал стойку, менял опорный подшипник и саму опору, видимо, что-то не получилось. Просьба помочь с парой вопросов:
1) После сборки и затяжки на домкрате и поворачивании в воздухе за кулак хорошо слышен резиновый скрип. Снял верхнюю гайку с тарелкой, попшикал силиконовой смазкой на новую опору, закрутил - все равно есть скрип. Когда хорошо ослабляешь верхние гайки скрип пропадает, но так оставлять нельзя.
Нужно ли для устранения затягивать на прикрученном колесе или что-то еще я напортачил?
2) Также когда я достаточно хорошо затягиваю обе гайки, то шток при поворотах за кулак тоже вращается, хотя на второй стойке, которую не трогал, такого нет. Это нормально или это недокрут? Или опять нужно крутить на колесе или крутить до одури?
Спасибо.
Вот, если что картинка стойки:
Я менял тут подшипник 4 и опору 5.
#111
гайку на штоке стойки однозначно нужно тянуть соответствующим моментом, оставлять назатянутой нельзя, разобьет опору. скрип сам по себе неопасен, возможно, со временем он пропадет.
Alexz
#112
Сообщение Alexz »
Так и подумал, что ты сможешь ответить :) Спасибо, буду зажимать значит и смотреть как пойдет дальше.
#113
вообще-то, гайку "дотягивают", когда машка уже стоит на колесах, без домкрата. как ни тяни гайку на вывешенной стойке, а когда поставишь на машку колес, выяснится, что можно сделать еще оборот ключом.
если при затягивании гайки появляется какой-то скрип (резиновый, пластмассовый, металлический - без разницы) - однозначно присутствует какой-то косяк: или в качестве какой-либо детали, или в сборке.
кста, о каком жопеле идет речь?
Последний раз редактировалось 200g Ср 03.07.2019 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Alexz
#114
Сообщение Alexz »
Речь о жопеле Омеге А, универсал.
А скрип резиновый не при закрутке, а после при поворотах стойки за кулак/тормозной диск.
#115
да все равно ничего скрипеть не должно. разбирай, смотри где накосячил.
Alexz
#116
Сообщение Alexz »
Ну, если будет скрипеть после правильной закрутки - значит буду разбирать.
Спасибо за помощь на пожаре ;)
#117
с заднеприводными жопелями дела не имел. в свое время владел кадетом, астрой, вектрой.
букварь по Омеге, надеюсь, есть?
Alexz
#118
Сообщение Alexz »
200g писал(а):букварь по Омеге, надеюсь, есть?
В электронном виде даже несколько, а из того, что напечатали нужно брать Haynes на английском из-за бугра - самый шикарный по качеству фоток и материала, это лично мой вывод.
#119
хорошая библиотека - половина дела.
у меня по омеге в загашнике только "чижовка" :)
Alexz
#120
Сообщение Alexz »
Поставил на колесо, затянул хорошо, но не до одури - нормально, скрипов нет, шток не проворачивается. Что и требовалось!
Всем спасибо за помощь!
