FIAT Tempra S.W. 2.0i.e. cat.
AlexWeap
#136
Сообщение AlexWeap »
Mixo писал(а):AlexWeap
1,5-2 мм это очень много.
А ты же в курсе что рычаги бывают с разными пальцами 15мм 17мм и 19 мм, по заводу у тебя рычаг и кулак под 17мм должны быть.
добавлено спустя 41 секунду:
Хотя разбитое посадочной в кулаке - не редкость.
Да я знаю про разные диаметры шаровых, тут конкретно разбило, дырка яйцом, видимо болт ослаб и понеслась.
Благо запасные кулаки есть, поменять не проблема.
#137
Mixo писал(а):рычаги бывают с разными пальцами 15мм 17мм и 19 мм,
а ну, поясни-ка, на каких таких комплектациях ТТ применяются 19мм пальцы? на Купе с мощнейшими моторами и то пальцы 17мм :P
#138
На ТТ не применялось, но на каком-то соплатформеннике было, я в руках держал рычаг с таким пальцем, а учитывая, что машина не с первых рук, есть небольшая вероятность, что с разборки кулак может оказаться установленным и в тт.
#139
Mixo писал(а):я в руках держал рычаг с таким пальцем
если у тебя не было в тот момент штангеля, то ты, скорее всего, ошибся :P
#140
Ок, может и ошибся :?
AlexWeap
#141
Приветствую, давно привык, что мотор запускается со второго раза, то есть запускаю и он глохнет, а потом со второго раза работает, но вот началось, что начал запускаться с 3-5 раза, даю ключ на старт он с пол оборота стартует и обороты падают и он начинает трястись как паралитик и глохнет, если на первом пуске прогазовать пару раз, то нормально работает.
Куда может посмотреть, может у кого подобное было?
#142
у меня так было. вроде связано с давкой в рампе, но это неточно :lol:
еще, когда до запуска (в жару) снять фишку с РХХ и запустить, то работает.
но система впрыска не как твоя, а без трамблера IAW 8
AlexWeap
#143
Всех приветствую, проблемка нарисовалась может кто поможет
Я хз что с ней происходит, но она отказывается работать на бензине, запускается и глохнет сразу, если газовать тоже немного поработает и глохнет, в итоге чтоб работала и не глохла нужно раз 10 запускать, как только переходит на газ работает как часы и на горячую на бензине тоже нормально.
Бензонасос поменял, давление в норме, нечего не изменилось в поведении.
#144
я свою проблему так и не поборол — с первого раза на холодную глохнет, если не поймать педалью. думаю, твоя проблема в самоадаптации ЭБУ, привык к газу
AlexWeap
#145
tallman писал(а):я свою проблему так и не поборол — с первого раза на холодную глохнет, если не поймать педалью. думаю, твоя проблема в самоадаптации ЭБУ, привык к газу
Так сейчас и газовать не помогает тоже глохнет, если газ сильнее давить тоже глохнет, разгазовать не выходит чем сильней давишь тем хуже, она как будто захлёбывается, как будто воздуха не хватает или бензина, а немножко газ прижмёшь и работает кое как, а как только газ включается сразу всё проходит, работает как часы.
Буду в выходные датчики проверять все, может дтож мозги парит, у газа то свои датчики температуры, но газ и от паоаметров бензинового эбу отталкивается, кароче загадка непонятная.
Утром сейчас вобще с трудом запускаю раз 5-7 кручу она даже не схватывает, потом пукнет пару раз и заглохнет, потом кое как газом поймаю и тарахтит.
А что в морозы будет, я же вобще не зарущу её.
#146
какого поколения ГБО? стоит ли лямбда?
AlexWeap
#147
tallman писал(а):какого поколения ГБО? стоит ли лямбда?
4 поколение, лямбда стоит. Гбо эбу лямбду видит , лямбда синус даёт, вроде работает.
#148
у штатного и газового ЭБУ обратная связь по смеси одна — лямбда. попробуй ее отключить, через какое-то время изменения в поведении, думаю, будут заметны. ну или езди на бензине :P
кстати, вспомнил, у соседа по гаражу на Калине точно, как у тебя все было. он перестал использовать газ, выпустил остаток из баллона и все пришло в норму. может, газовые форсы не держат?
вообще, надо бы эти колхозные дела в отдельную тему перенести
AlexWeap
#149
tallman писал(а):у штатного и газового ЭБУ обратная связь по смеси одна — лямбда. попробуй ее отключить, через какое-то время изменения в поведении, думаю, будут заметны. ну или езди на бензине :P
Да ну этот бензин, она на бензине жрёт больше чем на газу, у меня бензина 12-13л, а газа 12л.
Ну помимо лямбды эбу гбо считывает МАП и время открытия бензиновых форсунок, ну плюс температура ОЖ и лямбда, а свои у него температура газа, давдение газа.
#150
AlexWeap писал(а):омимо лямбды эбу гбо считывает
я говорю о ОБРАТНОЙ связи
AlexWeap писал(а):Да ну этот бензин, она на бензине жрёт больше
тогда хозяин-барин, борись до победы :lol:
