Страница 2 из 5
Добавлено: Вт 12.09.2017 12:48
по-моему, да. вообще-то, восстановить все будет несложно, только нужно знать, куда и что ставить.
интересно, сколько денег ты отдал за это?
Добавлено: Вт 12.09.2017 13:46
wlad56
30 тысяч. но уже понял, что переплатил.( Но когда покупал, других вариантов особо не было. Да, первая машина, права 4 года назад получил, потом за рулем никогда не сидел, да и под капот не заглядывал.
Добавлено: Вт 12.09.2017 14:41
Если 30 т. рублей, то за такие деньги отличная покупка.
Добавлено: Вт 12.09.2017 18:14
Mixo писал(а):200g...надо сперва багажник открыть
а ключ нашто?
Добавлено: Ср 13.09.2017 07:21
wlad56
Блиин. Решил заправится перед работой, в итоге заправился, а машка не завелась, похоже аккум сел. Хотя я не пойму почему тогда она изначально завелась с полоборота, а через минуту на заправке, уже не завелась. В итоге оттолкал на парковку при заправке и побежал на работу. Надеюсь её оттуда не эвакуируют куда нибудь.
Добавлено: Ср 13.09.2017 20:14
Дигиплекс ему уже не нужен. Жиговский коммутатор стоит.
Добавлено: Ср 13.09.2017 22:25
Alex6668 писал(а):Дигиплекс ему уже не нужен. Жиговский коммутатор стоит.
И трамблер походу тоже ))
Добавлено: Чт 14.09.2017 09:47
wlad56
Должен ли карбюратор на холостом ходу, заряжать аккум. А то вчера прикурили, доехал до дома, полчаса поработал на холостом ходу на месте. А аккум и не зарядился от таких манипуляций. Жалко с собой вчольтметра не было, вот заряжу аккум, и буду мерить, а то может генератор нужный ток не дает.
Добавлено: Чт 14.09.2017 10:48
wlad56 писал(а):Должен ли карбюратор на холостом ходу, заряжать аккум
батарея должна заряжаться на любых оборотах
Добавлено: Вс 17.09.2017 06:06
wlad56
Так при выключенном зажигании на клеммах акб 12.68. На холостом ходу 13.20. На оборотах так же 13.20. Я так понимаю надо шерстить форум на тему генератор?
Добавлено: Вс 17.09.2017 09:28
Если у тебя МагнеттиМарелли , то попробуй для начала таблетку поменять. Нормальный генератор бу найти сложно.
Добавлено: Вс 17.09.2017 11:08
wlad56 писал(а):На холостом ходу 13.20. На оборотах так же 13.20
это маловато, но зарядка все же есть. пока можешь не дергаться по этому поводу
Добавлено: Вс 24.09.2017 15:34
wlad56
Похолодало и машка стала очень тяжело заводится. Пришел к выводу, что первым делом надо поменять свечи, поставил денсо которые тут на форуме рекомендовали. Машина стала резвее, и проблема с запуском пропала. Так как менял свечи первый раз, хотел спросить нормально ли, что бронепровода как то не очень плотно свечу обхватили, предыдущие свечи прям плотненько сидели.
И еще после замены усилился какой-то звук со стороны ремня
грм похожий на "звук бутылок от ЛИАЗа 677", только более звонкий и частый. Он и до этого был но практически не слышен, сейчас стал громче.
Добавлено: Вс 24.09.2017 16:52
Свечи правильно что поменял.
А звук может помпа булькает, скинь ремень , поовеоь на люфт и звук.можно завести без помпы и гены , и проверить звук пропал или нет.
Добавлено: Пн 25.09.2017 07:19
А может и ГРМ перетянут
