Страница 4 из 6
Добавлено: Пт 02.12.2016 18:49
viktorjo писал(а):Даже машина быстрее теперь едет
ну, это само собой :D :D
а в целом работа была проделана серьезная, надо признать, хотя я не сторонник таких кардинальных переделов. но на вкус и цвет фломастеры...
Добавлено: Пт 02.12.2016 20:48
Александр Полоцк
красота! молодец!
сперва помню смотрел когда ты начинал мне ка кто не очень панелька понравилась) а как готово всё смотриться красиво!
с чек панелью разобраться и всё)
Добавлено: Пт 02.12.2016 21:41
Была идея себе такое замутить, но к сожалению в разбираемом экземпляре блок управления печкой был раскурочен и отсутствовал центральный тоннель...
Добавлено: Пт 02.12.2016 22:52
viktorjo
Засвет уберу. Надо ж было понять как оно вообще будет выглядеть ночью и днём. Теперь понятно. Засвет уберу. С чек панелью дела обстоят не очень. Менять свой блок реле вроде бы как то и не хочется. Посмотрим. Пока даже поплавков в охлаждайку и омывателя нету... Фары красивые. Дверии показывает. Пока хватит. Может чек вывести. Чтобы глаза не мусолил :D :D
добавлено спустя 25 секунд:
Спасибо за одобрение!
Как по мне,так в альфы ну очень хрупкий пластик. Может это конкретно мне такой экземпляр попался. Но мнение осталось такое. Борода вообще вся скеплена сзади. Всё лопнуло. Видно даже предыдущий владелец лил суперклей без толку. Тонель должен признать качественно сделан. Он пластик с мягкой обтяжкокй. В то время как темпры,это кусок пластика с рисунком под кожу. Но в альфы очень задрат зад тоннеля. Это не дает поставить решетку печки задних пассажиров. Пришло оставить свой. И в альфы чехол на ручнии из кожи.
Добавлено: Сб 03.12.2016 19:05
viktorjo писал(а):Но в альфы очень задрат зад тоннеля. Это не дает поставить решетку печки задних пассажиров. Пришло оставить свой.
а под креслами водуховоды назад есть?
Добавлено: Сб 03.12.2016 19:35
viktorjo
Да. Имеется такое. 200g
Добавлено: Сб 03.12.2016 20:29
тогда мож отцентрально дулки ваще отказаться - она не обязательный элемент в салонах ТТ. в моей машке, к примеру, этой дулки нет - на ее месте бокс под бутылку, термос или еще какую хрень.
Добавлено: Сб 03.12.2016 20:55
с климатом центральное сопло для задних пассажиров незаменимо. по себе знаю :D
Добавлено: Ср 07.12.2016 01:26
viktorjo
клима имеется, и буду делать крайние меры по восстановлению работоспособности кондиционера...
Из всего автопарка, который имеется на работе, климат либо у машек 2010го и новее машках, и у меня)))
у всех остальных такого добра нету. ДЭУ СЭНС, 2012г не в счет. С его 1,2 - при включении кондиционера, с него разбегаются все лошади :D :D :D
добавлено спустя 1 час 46 минут:
Заметил интересную штуку. Подсветка приборки, жрет 0,2-0,5 В, от яркости. Как по мне - не мало.
Ребят, помогите советом. Гена, выдает 14В ровно. При рабочей печке, ближнем свете, передних ПТФ, музыка, обогрев зеркал+стекло - напряжение в районе - 13В. если свет+обогрев+печка+музыка - 13,4В. Это нормально, или всетаки ,мил человек, снимай полуось, разбирай гену, и смотри диоды? Щетки новые стоят. Генератор БОШ. Акум - 60Ач.
Я вроде и электрик, но вот с этой лабудой не могу вырулить.Дружбанчик на РЕно, говорит, поменял гену. Что не включай, в системе 14В держит. :roll: :roll: :roll:
Добавлено: Ср 07.12.2016 16:10
tallman писал(а):с климатом центральное сопло для задних пассажиров незаменимо. по себе знаю
это да. а поскольку в моей только печка, потому. полагаю, и центра нет - тепла и из-под ног дофига.
...зато там у меня отличая емкость для бутылок/тетрапакетов. вот теперь думаю: или просто ей хорошую термоизоляцию сделать, чтобы бутылки подольше не нагревались/остывали, или холодильник/нагреватель замутить на элементе пельтье? пока к окончательному решению не пришел.
Добавлено: Ср 07.12.2016 17:02
200g писал(а):зато там у меня отличая емкость для бутылок/тетрапакетов.
бухать в машине? :x
viktorjo писал(а): Гена, выдает 14В ровно.
нормально. если при включении всех мощных потребителей напруга не менее 13В. АКБ и этого хватит на зарядку
Добавлено: Ср 07.12.2016 18:31
tallman писал(а):бухать в машине?
не, но минералку холодную по лету, напиток какой... еще там термос маленький живет временами.
хотя в моей машке нет-нет бухают... бывает ...и почемуто бабы ...случалось а количестве 4 штук сразу. а бухающие и дизелящие бабы в машине... и не сбежишь - машка-то моя :D
Добавлено: Ср 07.12.2016 19:15
viktorjo
ты напряжение на клеммах акб мерял или в бортовой сети?
Добавлено: Чт 08.12.2016 02:24
viktorjo
В бортовой. Но напряжение на акб - совпадает. 0,1-0,2в не в счет. Были проблемы с наконечниками были со стороны гены. Переобжал новый. Пропаял. Думаю,может новый провод кинуть... Но tallman вроде как успокоил. Ниже 13.0 не. Падает. Но это при полной нагрузке.
Добавлено: Чт 08.12.2016 07:37
по хорошему силовые провода с наконечниками поменять, я у себя недавно новый генератор поставил, так тож просадка была в 1 вольт и больше при все включенных потребителях, поменял силовые провода и наконечники стало 14в, старые провода в корозии были, особенно в месте обжима наконечников
