Дневник синей Типосятины.
#961
поддерживаю, подобные несчастные случаи имели место быть.
лет 10 назад переделал чтобы эсп работали без зажигания. но затем, с подрастанием внуков, установил дополнительную кнопку блокировки эсп, чтобы даже при включенном зажигании, при желании, никто не мог воспользоваться - а то есть манера у детей стекла во время движения опускать. а так и в окно не высунутся, и не продует.
Авто: FIAT Tipo 1.4
#962
Сообщение Типосятина »
То все понятно, сам не хочу чтоб работали без зажигания.
Не понятно, какого рожна начал работать без зажигания.
Разобрался: Силовое питание приходит всегда. Заколхожен провод черный с фиолетовой полосой напрямую на массу. Провода такого цвета идут на концевики дверей. Поблизости есть обрезанный провод такой же, но на нем масса постоянно, не зависимо от того, открыты или закрыты двери.
Короче - сделал как и раньше - только с зажиганием.
Хотелось реализовать доводчик стекол от сигналки, НО, ска, для этого нужен белый блок ЭСП, с электроникой, который может отключить мотор, когда стекло приехало и уперлось.
Мой черный блок держит мотор под током, пока есть сигнал с кнопки...
И не до конца разобрался по распиновке разъёма четырёхконтактного на блоке ЭСП
-зажигание
-габариты (для подсветки кнопок ЭСП)
-от концевика дверей
-ХЗ...
#963
а в моей хоть и белый блок, но функция доводчика один фиг не зашла, поскольку поднимает все стекла разом. а поднимание всех 4 за разс выключенным зажиганием - дело тоскливое. самое удобное - чтобы доводчик поднимал 4 стекла поочередно. но в таком разе полюбому надо отдельный доводчик докупать. что в скором времени и сделаю.
#964
200g писал(а): поднимание всех 4 за раз
не знаю, как в Типке, а в Темпре задними ЭСПами заведует отдельный блок, он под задним сиденьем слева должен стоять
Авто: FIAT Tipo 1.4
#965
Тут вопрос стоит в том, что белый блок умеет выключать мотор, когда стекло уперлось. И тогда можно взять 30ти секундный импульс с сигналки и подключить его к блоку эсп на поднимание стекол. Тогда получится, как будто нажали обе кнопки вверх и держат 30 сек, а стекла, когда упруться, блок поканально поотключает моторы.
Мой черный такого не умеет, он будет держать мотор под током все 30 сек, так и провода погорят и моторы...
Скинули мне фотку потрохов белого блока... Там электронной начинки - пипец...
Ну да ладно...
#966
У меня белый блок, он имеет ещё одну особенность, если нажать коротко на левую кнопку вниз то стекло начинает опускаться до конца, пока не остановиш повторным нажатием. Работает так только с левой стороны. Правая сторона работает только сколько держишь кнопку.
Да у темпры под задним сиденьем в второй блок для задних ЭСП.
#967
admin писал(а): Правая сторона работает только сколько держишь кнопку.
так и есть. я не стал копаться в схеме, а просто повесил еще один белый блок на правый ЭСП :lol:
AlexWeap
#968
Сообщение AlexWeap »
Ок, видел и белый и чёрный блок эсп, а оранжевый чем от всех этих отличается?
У меня оранжевый блок, водительское стекло автоматическое.
#969
AlexWeap писал(а):У меня оранжевый блок, водительское стекло автоматическое.
значит, такой же, как и белый
#970
Типосятина, я знаю что ты не можешь войти в форум, твой майл (ukr.net) выдает ошибку 550 и не хочет принимать письма.
ткни внизу страницы на "связаться с администрацией", напиши что это ты и дай какой нибудь другой е-майл.
СССР
#971
Сообщение Bob »
Типосятина, с Днюхой! Будь здрав, и чтоб корона не коснулась тебя и твоих родных! :king: :D :drinks:
#972
присоединяюсь. всех благ тебе, Саня! :idea:
netwalker
Авто: Fiat Tipo 1.6 1991
Благодарил (а): 46 раз
#973
Сообщение netwalker »
Всех благ земных и здоровья!
Типо-сятина
Авто: Типо "91 1.4 LPG
#974
Сообщение Типо-сятина »
Всем привет!!!
Спасибо за поздравления!
Затрахался я воевать с той почтой, сделал другой аккаунт... пока разберемся с почтой.
Давненько ж я тут не был, все поменялось...
Типо-сятина
#975
Bob,
А я походу переболел :idea:
Полтора месяца назад. Повезло - в легкой форме, но нюх отбило конкретно, даже сейчас не очень восстановился, боюсь, как бы так на всю жизнь не осталось... В двух словах: медицине нашей 3,14зда, никому мы нахер не нужны :x :x :x
Причем делали тест, "ничего не нашли". Но, друг, который со мной переболел (по любому мы друг друга поперезаражали) Заболел опять, у него жена медик, ему сделали анализ на наличие антител, и там дают 400% что он переболел уже. А значит и я с женой.
