Страница 34 из 36
Добавлено: Пн 23.01.2017 22:50
кепку надоть покрасить, непременно.
Добавлено: Чт 26.01.2017 14:47
Один хрен подтраивает на холодную....сегодня поставил на 174мВ при 0 положении заслонки. Клемму не скидывал. Завтра посмотрим. :roll:
200g писал(а):s_r
я уж лучше так и продам :P
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:10
Все блять, прибыли.... :p4:
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:13
значок зажегся?
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:37
что, КПП накрылась?
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:38
Да
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:41
а ты ж замену вроде брал... или не успел?
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:55
У меня даже 2 есть....от карбовых 1,6. Только сменить не успел....морозы добили ее
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:57
ну, я-то думал... ничего, при помощи инструмента, Б-га и такой-то матери перекинешь, на твоей лушпайке это несложно :P
Добавлено: Пт 10.02.2017 18:59
Ага....на стоянке то :D в 30 градусов
Добавлено: Пт 10.02.2017 19:01
арендуй гаражик или бокс в сервисе.... выход всегда есть, весь вопрос в деньгах и желании
Добавлено: Чт 20.04.2017 17:12
Мда...давненько не бывал....
В общем моно таки вылизал...
Начал со сброса давления...с 1,3 на 1,1, а именно укоротил пружину РДТ.
Троение продолжалось по утрам....и плаванье хх на прогретой...
В общем смесь все равно была обогащенной при запуске....потом, когда в дело вступала коррекция по лямбде все становилось более менее....
Долгие шаманства привели к идее, что при "нолевом" положении заслонки маловата щель между стенкой диффузора и заслонкой....напомню, моник сбит до меня. Инструкция по выставлению моника с нуля - в топку! Благодаря замерам добрых людей не тронутого моника также с диффузором в 36 мм (также и парт-номерам моника) было выявлено, что расстояние от плоскости моника до центра заслонки ВОВСЕ не 13,42 мм, А 12,60 мм!!!! Выставил заслонку....выставил дпдз и все! Тема решена, что утро, что сырость - пофиг...работает идеально! ХХ не плавает...при скидывании РХХ двиг все равно работает ровно, по лямбде смесь в норме. Вот вам и шаманства.
Далее, заменено стекло лобовое, взято от АР155 фирмы XYG. Рискнул и риск оправдан. Встало как родное. Так что (для гугла) стекло на лянча дедра идеально встает от альфа ромео 155! И оно дешевле в два раза, чем аналогичное для дедры именно.
Далее, на одном запасном рычаге отслоилась резина на переднем сайленте....Заказал фирмы MOOG, у меня кстати оказались диаметром 20 мм сайленты на рычаге Birth....Прибыл и я окуел...на сайленте MOOG запиленно название FIAT/LANCIA....то бишь оригинал это
Пыльник на шаровую кстати подобрал от пассата Б5...купил Quattro Freni.
Добавлено: Чт 20.04.2017 17:36
s_r писал(а):на сайленте MOOG запиленно название FIAT/LANCIA....то бишь оригинал это
вот так нечаянно и приобретаются оригиналы по невысокой цене.
s_r писал(а):Пыльник на шаровую кстати подобрал от пассата Б5...купил Quattro Freni.
а я от бэхи ставил, тоже идеально подошли. вот только не знаю от какой. скорее всего от пятерки.
а у твоей лобовик по форме кажись чутка отличается от ТТ'шного?
Добавлено: Чт 20.04.2017 18:59
ну, раз от 155 подошло, значит, и ТТшные подходят. свечи — переобедненная смесь.
Добавлено: Чт 20.04.2017 20:03
Свечи с другим калильным....ngk 5....Они чистятся лучше
