Моя черная кЛяча
кепку надоть покрасить, непременно.
Один хрен подтраивает на холодную....сегодня поставил на 174мВ при 0 положении заслонки. Клемму не скидывал. Завтра посмотрим.
я уж лучше так и продам200g писал(а):s_r
значок зажегся?
а ты ж замену вроде брал... или не успел?
ну, я-то думал... ничего, при помощи инструмента, Б-га и такой-то матери перекинешь, на твоей лушпайке это несложно
Последний раз редактировалось tallman Пт 10.02.2017 19:00, всего редактировалось 1 раз.
арендуй гаражик или бокс в сервисе.... выход всегда есть, весь вопрос в деньгах и желании
Мда...давненько не бывал....
В общем моно таки вылизал...
Начал со сброса давления...с 1,3 на 1,1, а именно укоротил пружинуРДТ .
Троение продолжалось по утрам....и плаваньехх на прогретой...
В общем смесь все равно была обогащенной при запуске....потом, когда в дело вступала коррекция по лямбде все становилось более менее....
Долгие шаманства привели к идее, что при "нолевом" положении заслонки маловата щель между стенкой диффузора и заслонкой....напомню,моник сбит до меня. Инструкция по выставлению моника с нуля - в топку! Благодаря замерам добрых людей не тронутого моника также с диффузором в 36 мм (также и парт-номерам моника) было выявлено, что расстояние от плоскости моника до центра заслонки ВОВСЕ не 13,42 мм, А 12,60 мм!!!! Выставил заслонку....выставил дпдз и все! Тема решена, что утро, что сырость - пофиг...работает идеально! ХХ не плавает...при скидывании РХХ двиг все равно работает ровно, по лямбде смесь в норме. Вот вам и шаманства.
Далее, заменено стекло лобовое, взято от АР155 фирмы XYG. Рискнул и риск оправдан. Встало как родное. Так что (для гугла) стекло на лянча дедра идеально встает от альфа ромео 155! И оно дешевле в два раза, чем аналогичное для дедры именно.
Далее, на одном запасном рычаге отслоилась резина на переднем сайленте....Заказал фирмы MOOG, у меня кстати оказались диаметром 20 мм сайленты на рычаге Birth....Прибыл и я окуел...на сайленте MOOG запиленно название FIAT/LANCIA....то бишь оригинал это
Пыльник на шаровую кстати подобрал от пассата Б5...купил Quattro Freni.
вот так нечаянно и приобретаются оригиналы по невысокой цене.s_r писал(а):на сайленте MOOG запиленно название FIAT/LANCIA....то бишь оригинал это
а я от бэхи ставил, тоже идеально подошли. вот только не знаю от какой. скорее всего от пятерки.s_r писал(а):Пыльник на шаровую кстати подобрал от пассата Б5...купил Quattro Freni.
а у твоей лобовик по форме кажись чутка отличается от
ну, раз от 155 подошло, значит, и ТТшные подходят. свечи — переобедненная смесь.
