Моя черная кЛяча
эксперименты продолжаются: у меня есть подогрев антифриза электрический от 220 В, с нынешними морозами пользуюсь им, он нагревает ОЖ примерно до 60-65 градусов...но заводится машина все равно также как и без подогрева - заведется, немного помолотит и глохнет, потом завожу а она троит дерзко...заливает свечи в общем. ДТОЖ при этом видать не причем.
В голове проходят мысли разные: диджик может на холодную хандрит, и сигнал на катушку дает неисправно,ЭБУ мозги делает и форсункой заливает двиг, давление не стравливается РДТ в нужные пределы. Заколебался если честно.
На работе у коллеги пассат б4 на джетронике, так работает как часы, что при -30, что при +30 - заводится отлично и работает на прогреве тоже.
по идеи диджику холод дожен быть пох. врядли электроны в микрухе замерзают
у тебя троить может из за конденсата, 2минус 32 воздух" залетает в теплую камеру сгорания, цилиндр потеет изнутри.s_r писал(а): заведется, немного помолотит и глохнет, потом завожу а она троит дерзко...заливает свечи в общем. ДТОЖ при этом видать не причем.
после прогрева лучше становится?
если ногой обороты поддержать около 2000 немного, то потом лучше становится.admin писал(а):после прогрева лучше становится?
Сегодня смастерил манометр....замерил давку насоса до запуска движка - 1,2 бара, завел - 1,2. Газовал - 1,2. Но свечи заливает 2 и 3....думаю может свечи гуано. Но сегодня завелась лучше, и троила недолго. На улице при этом было -27 с ветерком
Последний раз редактировалось s_r Пн 21.11.2016 04:39, всего редактировалось 1 раз.
предкритическая температура, что хочешь на подогреватель можешь не ссылаться, ему на таком морозе прогретьs_r писал(а): На улице при этом было -27 с ветерком
я не так сказал, неs_r писал(а): нагревает за минут 30-35
в позапрошлом году на своей в Астану приезжал, аккурат в самые столичные морозы. конечно, в -43 экспериментировать не стал - себя жалко было . а в -35 завелся нормально. правда, аккум ночевал в доме. мож действительно свечи не айс?
если это для измерения давки топлива, то слишком мелкий масштаб, я применяю манометр 4 атм.
