проблема такая сегодня смотрел типаря 1.6 карб(одновал) запускается,работает ровно,но при нажатии на пидаль сцепы может заглохнуть ,говорят меняли сцепу и после этого начались траблы,ещё иногда если нажать при запуске сцепу то может не запуститься.
сказали что машку спец смотрел тот сказал что мол или маховик или сам диск сцепления гуляет
что может быть?
глохнет
- Super113
если глохнет не от механической нагрузки то вполне возможно что
"спецы по заамене сцепления" массовый провод забыли прикрутить
к двигателю.
если от механической то полукольца в двигателе могут быть изношены.
к двигателю.
возможно действительно гуляет коленвал - выработались уплотнительные полукольца. замени. они есть стандартной толщины и ремонтной (005).
кажись, тазовские должны подходить.
- Super113
решаемо.
в моей машке в движке коленвал тоже стал "погуливать", в ближайшее время собираюсь поменять эти полукольца, пока сигнал отДПКВ не начал пропадать. да и самому колену сильно вредит, когда шейки в другой плоскости натирает.
