Tipo 1.6mono 1994
Добавлено: Вт 18.06.2013 02:25
Антоха
Доброго времени суток! Месяц назад по счастливой случайности(презентовала теща) стал владельцем данного авто. Состояние более чем печальное, скоро скину фотки, а в кратце - кузов весь в жуках, включая часть крыши у лобавухи и сквозные ранения от корозии на крыльях и порогах. За это время заменена почти вся передняя подвеска, на днях заменят правый подшипник стойки амортизатора и можно на время забыть, что это "погремушка", а не машина... поставил новый воздушный фильтр, вместо разорванного старого, в ожидании зарплаты наведение порядка под капотом: ремни, прокладки и масла, фильтра, и даже недостающая последняя банка глушителя ))
на днях всплыли новые нюансы, а именно: подыхающий аккумулятор(проблемы при заводке), отутствие желания ехать у машины на-холодную, а так же стала гложнуть на холостых(и на холодную и на прогретой), как на месте так и в движении...
прошу советы, сразу предупреждая, что это моя первая машина и многое мной неизведанно...
Добавлено: Вт 18.06.2013 06:49
В первую очередь надо разобраться , какая менно стоит система подачи топлива и зажигание.
Добавлено: Вт 18.06.2013 10:59
Антоха
а можно подробнее как это сделать чайнику?)))))
Добавлено: Вт 18.06.2013 17:26
сфоткай подкапотное ,желательно со снятым воздуханом, сразу нам станет ясно
Добавлено: Сб 22.06.2013 18:15
Антоха
вот такой агрегат спрятан под капотом)))
кстати, у меня при включеном зажигании при открытии передних дверей независимо от того включен свет или нет срабатывает и моргает 10 раз аварийка...это обычное явление или это наваял предыдущий хозяин??
Добавлено: Сб 22.06.2013 18:20
motronic однако, усе вопросы к админу))))
начинай с проверки всех массовых проводов, если на холодную плохо работает, то и датчик ож 3,14ит, и так далее, проверка регулятора ХХ особенно контакт на концевикестоит на монике сзади черная штука с двигаюшимся пальцем
Добавлено: Сб 22.06.2013 18:55
с аварийкой все нормально. просто такая функция в ней включена. в ее блоке это можно установить или отключить (если раздражает).
в моей к примеру я установил, чтоб и при выключенном зажигании тоже несколько моргала когда дверь открываешь. стандартный набор функций. если есть букварь от аварийки, то там найдешь целый набор установок.
Добавлено: Сб 22.06.2013 20:44
Антоха
состояние у типчика вообще прискорбное...у прошлого хозяина месяц назад движек с подушки ушел(выгнила напрочь), повис на пару см над землей...и кузов весь в разных тонах...
Добавлено: Сб 22.06.2013 21:20
Антоха писал(а):это обычное явление или это наваял предыдущий хозяин?
это точно ктото из предыдущих хозяев натворил, обычно такие почти бесполезные функции есть стандартно в китайских сигналках.
если есть инструкция от нее тогда можно перепрограмировать
если инструкции нет, тогда нужно точно опредеделиь что за сигналка стоит и искать инструкцию.
Добавлено: Вс 23.06.2013 03:09
Антоха
Mixo писал(а):motronic однако, усе вопросы к админу))))
а на пластике надпись "fuel injection"
а можно подробне про мой движек?))
добавлено спустя 18 минут:
да, и еще одно странное явление - нагревается
КПП, в салоне...конечно не до красна, но тепло от нее чувствуется прилично...
Добавлено: Вс 23.06.2013 06:34
Антоха писал(а):нагревается КПП,
От движка небольшой нагрев будет, так как коробас на нём и сидит, а если сильный нагрев, громкий шум и плохое переключение передач, - смотри, есть ли в коробке масло...
Добавлено: Вс 23.06.2013 07:43
Добавлено: Вс 23.06.2013 14:06
Витя
Антоха Не надо путать Full injection (полный впрыск) и fuel injection (топливный впрыск). Под пластиком действительно впрыск, только одноточечный, а не полный.
Я одного своего друга тоже так разочаровал - он думал что у него полный инжектор...
Добавлено: Пн 24.06.2013 12:37
nikolay
Еще один брат по несчастью, или веренее сказать в поисках счастья.
Как у меня Tdi в городе был один - теперь и его не видно... сложно с книгой общаться, но выхода иного нет.
