Дневник(с описанием)Fiat Tipo 1.4
Владелец Типа
Авто: Fiat Tipo 1.4i.e
Сообщение Владелец Типа »
Ну вот,почитал отзывы о Fiat Tipo и не только,и решил завести дневник по своей машине.Итак начинаем. Машина первая,долго ломал голову,на чём остановиться.В итоге остановился на Fiat Tipo.Машину забрал из деревни(280км от Ростова),за смешные деньги.Поставил на стоянку и потихоньку начал восстанавливать.Сначала привёл в порядок цифровую панель,далее проводку хвоста(фары,дворник и пр).Сейчас подобрался к движку и кузову.Триподы,сцепление новое.По кузову-окраска в норме(мелкие царапины не в счёт).Днище...Варить и ещё раз варить.Дней через 15 ставлю на проварку. По запчастям не могу сказать что дорого.Вся мелочёвка или через Москву,или через инет магазинчик. Продолжение следует...P.S.Постараюсь выложить фотки до и после восстановления.
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
Давай ждем фото))
Владелец Типа
Сегодня 15 мая. 1 мая вернулся из Сочи(ссылка как у декабриста). Прошли праздники и 10 мая машина встала на проварку днища. Машину раскидали до последнего болта(салон). Убрали потолок, заодно исправил косяк с подсветкой салона. Днище подходит от 8-9, и стоит копейки и ставится на ура.Двери, потолок буду перетягивать. Есть наброски по багажнику. Полка улетела в мусорник,изменится форма задних колесных арок(в салоне).После просмотра кучи фоток и видео,решил красить полностью(кузов своим цветом, а бампера в чёрный). Кстати нашли докатку родную которой никто не пользовался. Пока открутили вспомнили всё и вся. Потихоньку собираю фотки(ремонта и восстановления Фиата).Хорошая знакомая работает над эскизами аэрографии двери багажника. После окончания работ по сварке(перед сборкой салона) прокину питание усилка,разводку акустики.На двери,пол,потолок поставлю обесшумку. Вот так потихоньку появляется Фиат. По моим подсчётам 10 июня машина будет готова.
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
Сообщение Anton »
ну ну как поставишь на ремонт ходовой дай знать, прийду посмотрю,я живу не подолеку
приятно когда машина оживает.
кстати по поводу бороды бывают два варианта, комплет взаимозаменяем только всборе с панелью печки :
1) http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=1
2) http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=2
во втором варианте как раз нижняя панель с двух кусков,
а в первом с одного длинного от кпп до задней пепелки
