![Изображение](http://www.webpokersource.com/rakeback/nasty-duck-poker/images/nasty-duck-logo.gif)
Nasty Duck, Fiat Tipo 1.4, 1988г.р.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Kuziro
- Kuziro
это хорошо..ато без них апустится морда еще на пару см)Mixo писал(а): сфою функцию выполняют правильно, на нарушая ход аммориизаторов и пружин
Для чего вот эта хня? отвод картерных газов? от нее шланг идет в воздушный фильтр..весь шланг внутри как в грязи с маслом..на фото видны куски твердой грязи или нагара 2-3 мм в диаметре..
![Изображение](http://a.d-cd.net/89770eu-480.jpg)
При таком расположении опор машины можно подрамник снимать, машину не перекосит?
![Изображение](http://a.d-cd.net/c38f0eu-480.jpg)
при условии что с левым поддомкратником такая беда
![Изображение](http://a.d-cd.net/5141a6u-480.jpg)
добавлено спустя 12 минут:
И еще..знающие и разбирающиеся в коробке..эта шняла должна так люфтовать? и нее отваливаются кусочки резины..
http://youtu.be/PMX9kmNvR9w
всё правильно. по идее хорошо бы там всё вычистить, чтоб в поддон чё не насыпалось ненорокомKuziro писал(а):Для чего вот эта хня? отвод картерных газов?
![Neutral :|](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
да вполне себе надёжно стоит, под ребра пороговKuziro писал(а): При таком расположении опор машины можно подрамник снимать, машину не перекосит?
Слева там на коробке крышка для регулирования зазора в подшипниках, под ней дистанционная прокладка,Kuziro писал(а): И еще..знающие и разбирающиеся в коробке..эта шняла должна так люфтовать? и нее отваливаются кусочки резины..
и еще эта "шняга" с резиновым маслоотбойным кольцом внутри, чтоб с коробки поменьше в пыльник лило
по идее ничего там болтаться не должно, так что яб отчистил это место, да посмотрел бы -
чёйтам пролюбили чьи-то очумелые ручки при сборке - шайбы какие, или прокладку, или чё
- Kuziro
так она только с одной стороны? ибо у меня только с одной стороны это кольцо, с другой стазу в дырке механизм идет без каких-либо дополнительных прокладок и т.п...попозже сфоткаю..Fairfox писал(а):эта "шняга" с резиновым маслоотбойным кольцом внутри, чтоб с коробки поменьше в пыльник лило
Дополнительно..как снять резинку и пластмаску ручки
на фото конструкция внизу видна..думаю все поняли и узнали)
![Изображение](http://a.d-cd.net/1739aau-480.jpg)
крышка на болтах с одной стороны, и эта шняга с резиновым буртом под ней - тожеKuziro писал(а):так она только с одной стороны?
![Стопудово :stopudovo:](./images/smilies/yes3.gif)
чтоб не натрясти грязи в коробас, дырки под привода с двух сторон лучше закрыть -
идеально подходят полиэтиленовые крышки от трёхлитровых банок с огурцами
![Razz :P](./images/smilies/prankster2.gif)
PS ручка
- Kuziro
ручка от самого черенка отделилась..но как отделить ручку от резинки пыльника и сосбна от всей пластмасовой горочки? пластмаска (она самая короткая, нет соединения с ручкой ручного тормоза) просто так нехочет отделяться..да и ризинка - пыльник тоже..Fairfox писал(а):PS ручка КПП сидит на черенке на клею, так что тяни её вверх от души
за крышки от банок спс, учту)))
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
- Kuziro
Продвигаемся по чуть-чуть..времени маловато да и лень страшная сила...подготавливаю к переварке и обклейки ШВИ.
Вытащил сердце.впринципе оно легкое, только одному было неудобно держаться))
![Изображение](http://f.a.d-cd.net/2d20368s-480.jpg)
зверьььь.1.4))
В итоге подкапотное выглядит страшно и непонятно… пошел попил чаю, взял тряпку с водицей и дело пошло.
![Изображение](http://f.a.d-cd.net/50a0368s-480.jpg)
Немножко уборки и стало все намного яснее и понятнее.
![Изображение](http://b.a.d-cd.net/e920368s-480.jpg)
колесные арки и лонжероны после снятия краски и мастики выглядят хуже чем хотелось бы…вся краска и мастика будет снята под ноль, все заварено и нанесена химия обратно — кислотник, грунтовка, мастика.
левый лонжерон
![Изображение](http://b.a.d-cd.net/d620368s-480.jpg)
правый лонжерон
![Изображение](http://a.a.d-cd.net/7220368s-480.jpg)
зверьььь.1.4))
левый лонжерон
правый лонжерон
- Sarvodolaz
- Авто: Фиат Типо 1.4
- Kuziro
- Август25
- Август25
