Nasty Duck, Fiat Tipo 1.4, 1988г.р.
Kuziro
Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
Система: Карбюратор другой
Сообщение Kuziro »
Сорри, но машинка на драйве, надеюсь админы материсть несильно будут)
Kuziro
Сообщение Kuziro »
как я понимаю проставки под стойку самопал?
Конечно, но сфою функцию выполняют правильно, на нарушая ход аммориизаторов и пружин
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Mixo писал(а): сфою функцию выполняют правильно, на нарушая ход аммориизаторов и пружин
это хорошо..ато без них апустится морда еще на пару см)
Для чего вот эта хня? отвод картерных газов? от нее шланг идет в воздушный фильтр..весь шланг внутри как в грязи с маслом..на фото видны куски твердой грязи или нагара 2-3 мм в диаметре..
При таком расположении опор машины можно подрамник снимать, машину не перекосит?
при условии что с левым поддомкратником такая беда
добавлено спустя 12 минут:
И еще..знающие и разбирающиеся в коробке..эта шняла должна так люфтовать? и нее отваливаются кусочки резины..
http://youtu.be/PMX9kmNvR9w
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 96г.в.
Сообщение Fairfox »
Kuziro писал(а):Для чего вот эта хня? отвод картерных газов?
всё правильно. по идее хорошо бы там всё вычистить, чтоб в поддон чё не насыпалось ненороком :|
Kuziro писал(а): При таком расположении опор машины можно подрамник снимать, машину не перекосит?
да вполне себе надёжно стоит, под ребра порогов :)
Kuziro писал(а): И еще..знающие и разбирающиеся в коробке..эта шняла должна так люфтовать? и нее отваливаются кусочки резины..
Слева там на коробке крышка для регулирования зазора в подшипниках, под ней дистанционная прокладка,
и еще эта "шняга" с резиновым маслоотбойным кольцом внутри, чтоб с коробки поменьше в пыльник лило
по идее ничего там болтаться не должно, так что яб отчистил это место, да посмотрел бы -
чёйтам пролюбили чьи-то очумелые ручки при сборке - шайбы какие, или прокладку, или чё :|
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Fairfox писал(а):эта "шняга" с резиновым маслоотбойным кольцом внутри, чтоб с коробки поменьше в пыльник лило
так она только с одной стороны? ибо у меня только с одной стороны это кольцо, с другой стазу в дырке механизм идет без каких-либо дополнительных прокладок и т.п...попозже сфоткаю..
добавлено спустя 5 минут:
Дополнительно..как снять резинку и пластмаску ручки кпп..в книжке нашел только с длинным тунелем..сам както посмотрел так и не понял, а "на дурака" неохота нафиг сломать..
на фото конструкция внизу видна..думаю все поняли и узнали)
Сообщение Fairfox »
Kuziro писал(а):так она только с одной стороны?
крышка на болтах с одной стороны, и эта шняга с резиновым буртом под ней - тоже :stopudovo:
чтоб не натрясти грязи в коробас, дырки под привода с двух сторон лучше закрыть -
идеально подходят полиэтиленовые крышки от трёхлитровых банок с огурцами :P
PS ручка КПП сидит на черенке на клею, так что тяни её вверх от души
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Fairfox писал(а):PS ручка КПП сидит на черенке на клею, так что тяни её вверх от души
ручка от самого черенка отделилась..но как отделить ручку от резинки пыльника и сосбна от всей пластмасовой горочки? пластмаска (она самая короткая, нет соединения с ручкой ручного тормоза) просто так нехочет отделяться..да и ризинка - пыльник тоже..
за крышки от банок спс, учту)))
Сообщение Fairfox »
Когда у меня были Типы, там ручка КПП стояла на пластиковом туннеле, и гофрорезинка легко вынималась из него.
как она снимается в твоём варианте - я наврядли подскажу :|
Август25
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Сообщение Август25 »
Kuziro, как дела, продвигается что-нибудь?
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Продвигаемся по чуть-чуть..времени маловато да и лень страшная сила...подготавливаю к переварке и обклейки ШВИ.
Вытащил сердце.впринципе оно легкое, только одному было неудобно держаться))
зверьььь.1.4))
В итоге подкапотное выглядит страшно и непонятно… пошел попил чаю, взял тряпку с водицей и дело пошло.
Немножко уборки и стало все намного яснее и понятнее.
колесные арки и лонжероны после снятия краски и мастики выглядят хуже чем хотелось бы…вся краска и мастика будет снята под ноль, все заварено и нанесена химия обратно — кислотник, грунтовка, мастика.
левый лонжерон
правый лонжерон
Sarvodolaz
Авто: Фиат Типо 1.4
Сообщение Sarvodolaz »
крассота я свою так неделю назад разделывал. В итоге заварка обоих лонжеронов. но с внешней стороны. :D
Kuziro
Сообщение Kuziro »
Sarvodolaz писал(а):но с внешней стороны
тоже только с внешней стороны...внутри все красиво, поэтому лонжероны и были для меня сюрпризом - перед покупкой просматривал всю машину на гниль..оказалась сцуко в тех местах куда просто не залезть..
Август25
Может и у меня такое, не знаю.
Август25
Как дела? Когда кататься будем? :)
