Страница 10 из 14
Добавлено: Сб 23.03.2013 18:41
segapsi
Да в коробку больше двух литров не влезет
Добавлено: Сб 23.03.2013 19:38
Действительно, в букваре написано 2 литра.
Только, 200g, маслов типа sae80 щас наверное уже не продают для авто. Так что надо выбирать из современной линейки, типа 75w-90
Добавлено: Сб 23.03.2013 22:00
sae80w90 навалом на рынке - сам в прошлом году брал такой mobil, рядом стоял аналогичный Castrol.
75w90 нормальная полусинтетическая альтернатива восьмидесятке. в сильные морозы действительно будет легче. но в сильную жару возможно , что коробка станет заметно шумнее и появятся дополнительные звуки. тут уж всяк сам выбирает. главное, чтоб масло было GL4 - которое используется в коробках 90% переприводных машин.
Добавлено: Сб 23.03.2013 22:19
сегодня мы залили Vanu4 кастрол, 1900 мл, 75/90, мосло хорошеее и бутылочки удобные для залива с пипками - Супер!!!
Добавлено: Вс 24.03.2013 08:48
200g,
про 80w-90 я знаю, но это совсем другое, нежели просто "80". Восьмидесятка - это походу чисто летнее масло. Его всесезонный вариант получается должен иметь маркировку типа **w-80.
А что до 75w-90 и 80w-90, так для лета они одинаковые, ибо индекс высокотемпературной вязкозти у них один.
Добавлено: Вс 24.03.2013 13:02
не, просто 80 (без W), как и 90 или 140, есть на рынке. тока к нам они не поступают, т.к. спроса не будет - это незагущенное масло, которое действительно в холод не айс.
Добавлено: Вс 24.03.2013 13:31
Млин, это Haynes понаписали. В их мануале напысано масло sae 80, т.е. выходит летнее. А в Портере написано масло Tutela ZC 80/S, а оно уже идет 80w, то бишь зимнее.
Короче, я вот как раз думал, когда буду масло в кпп менять, то залью 80w-90.
Добавлено: Вс 24.03.2013 16:59
Bolyan
Если кому пригодиться, стопор вала балансиров.
Добавлено: Чт 28.03.2013 09:24
Bolyan скажи а ремень грм надо снимать чтоб этот подщипник махнуть или он немешает?
а то у меня уже воет канкретно тож хочу поменять и подшипник который нужно уже есть
Добавлено: Сб 30.03.2013 09:53
Vanu4
вроде поменяли с Мишей сцепление а передача 1 хреново втыкается и 4
Добавлено: Сб 30.03.2013 10:18
sever1977
доброе утро.подскажите по 1.8i нет искры.дпвк 757ом.кручу двиг выкл-вкл.искра проскакивает на одной свече.чуть крутану выкл-вкл проскакивает на другой.ну итак далее.был у двух электриков без результата.остальные открещиваются
Добавлено: Сб 30.03.2013 10:28
Vanu4
смотри сопротивление на катушке. но по сути у меня было такое как раз и умер ДПКВ так же проскакивала искра. иногда показывал сопротивление. когда снял увидел протерся провод
Добавлено: Сб 30.03.2013 10:36
sever1977
дело в том что все дпвк которые мне предлогают 680-700 ом.я сомневаюсь стоит брать?катушку проверял норма
Добавлено: Сб 30.03.2013 10:49
Vanu4
(ДВК):
* Расстояние/зазор: 0,4...1,0мм
* Сопротивление при 20°C: 578...782 Ом
если что, можно же вернуть в магаз
Добавлено: Сб 30.03.2013 11:03
sever1977
ясно,а у меня зазор 8-10мм.спасибо подрегулирую
