Fiat Tempra 2.0 дрим кар =)
#46
корпус стартера прижать к минусу аккумулятора, а от плюса, через лампочку от дальнего света,
с присоединенными проводками - пробовать на одну и на другую клеммы пока втягивающее не щёлкнет
лампочка убережет акку от КЗ, причём с более слабой по мощности втягивающее может не сработать
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#47
Сообщение Vanu4 »
все ок. поставил завел =) можно ездить =)
#48
поздравляю :) давай обкатывай кобылицу
#49
Наконец :D теперь рабов с багажника можешь выпустить :lol: ,... хотя не спеши пусть машину помоют)))
Vanu4
#50
Сообщение Vanu4 »
Спасибо!!!
Я бесплатно и так моюсь :? так что выпущу =)
Воск завтра нанесу.
Назрело пару вопросов...
1) Хочу днище обработать, посоветуйте чем лучше обработать, да и принцип действий если не сложно.
2) Такое дело когда завожу машину именно при заводки непонятный звук(стук). такое чувство что двиг щас развалится =( что может быть?подушке или двиг вообще не закреплен?
и еще идет тросик какой то от одной фары до другой, что это корректор фар?
Vanu4
#51
Сообщение Vanu4 »
Так и не могу решить вопрос со спидометром. горит 0 иногда появляются беспорядочные цифры. Провода все целые. что еще может быть? перешерстил весь форум но ответа так и не нашел.и как датчик снять? руками реально открутить?
#52
Если руками не идет, клещами или трубным ключем открутишь, а ты на самой приборке попробуй контакты зачистить
#53
Vanu4
можно светодиод через сопротивление(1кОм) на среднюю клемму датчика повесить и покататься, если будет мигать тогда с датчиком все нормально, если нет тогда что-то с датчиком.
#54
admin писал(а):если нет тогда что-то с датчиком
или с подачей питания на него :|
Vanu4
#55
Сообщение Vanu4 »
снял покрутил показывет нормально. вставляю начинает мозг ипать. =(
и еще... как то можно узнать уровень масла в коробке? а то че то скорость 1 и 4 плохо втыкается. и че то щелкает когда едешь на скорости без нажатие на педаль газа.
#56
кроме самого датчика ещё провода к нему могут иметь внутренние обрывы,
и валик привода в КПП глянуть бы в каком состоянии, и нормально ли крутится
уровень масла в КПП - открутить пробку и сунуть палец. по-другому не получится :D
Vanu4
#57
Сообщение Vanu4 »
ок. спасибо.... а если перелью?какие последствия?
Черно-фиолетовый масса
Сине-красный плюс
Синий ????
Я просто в электрике "профессор". Смотрел схему такое чувство что на другом языке написано... =(
Вот на самом деле грешу что с кпп какая то байда. потому что руками кручу показывает нормально. на всякий случай посмотрел провода целые.
из за чего стук такой при включенной передаче без газа может быть есть варианты?
#58
перелить не получится - выше уровня отверстия не зальёшь :wink:
на датчике скорости три провода = два питание (плюс и минус) и выход импульсов
а стук - да хоть от шлицов внутренних шрусов, или от самих шрусов
Vanu4
#59
Сообщение Vanu4 »
Михо подкидывал идейку что болты раскручены на шрусе. проверил все ок. Был у меня узбек автослесарь работающий по специальности лет 20ть так когда приезжал к нему говорил что стучит там то там то так он садился проезжал метров 100 и говорил причину 90% был прав. жаль домой уехал
#60
Vanu4 писал(а):Был у меня узбек автослесарь ..... проезжал метров 100 и говорил причину 90% был прав. жаль домой уехал
так вот каких рабов Михо просил из багажника выпустить! :lol:
