Fiat Tempra 2.0 дрим кар =)
#31
Malv писал(а):Fairfox
А куда с под капота двушки ABS дел?
не понял... что значит куда дел? стоит она там, на месте :P
Malv
Авто: FIAT TEMPRA 2.0 91г.в.
#32
Сообщение Malv »
Да на фотке кронштейна ABS нету.
добавлено спустя 8 минут:
Август25
Если про гофру воздухана, то по середке снизу туда входит обходной канал клапана холостого хода, но там система хитрая и точно расчитанная, при слабо открытой дроссельной заслонке воздух идет через клапан в обход нее, а если ДЗ отрыта, то воздух идет в обратную сторону, тем самым смазывается сам клапан холостого хода парами масла из впускного коллектора, которые в свою очередь туда попадают с сапуна.
maksimus
#33
Сообщение maksimus »
Если гофру надо - могу тебе запродать недорого - у меня две. И мне обе не нужны)))
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
#34
Malv писал(а):Да на фотке кронштейна ABS нету.
Да на какой фотке, не пойму? :dntknw:
Malv
#35
Сообщение Malv »
Сообщение #24 Добавлено: Пн 22 Окт, 2012 12:00 второе фото нет кронштейна и нет гидравлики ABS справа от бачка ГУР.
#36
Ааааа :D это ж Темпра Vanu4'a, он фото не сумел прикрепить (сообщение #23). С него и спрос про ABS :P
Vanu4
Авто: Fiat Tempra 2,0 92 год
#37
Сообщение Vanu4 »
а у меня нету ABS
Malv
#38
Сообщение Malv »
Но судя по фото когда-то был.
Vanu4
#39
Сообщение Vanu4 »
А подскажите как крепиться стартер, понял что болтов то нету, там просто болт или болт и гайка? и размер если можно
#40
размер болтов М8х35
Vanu4
#41
Сообщение Vanu4 »
спасибо. блин взял м8х45
#42
я их сам не видел, это Экзист по оригинальному номеру даёт длину
ну шайбу подложишь, да и отмахнуть лишнее ножовкой не проблема :)
Vanu4
#43
Сообщение Vanu4 »
такой вот вопрос столкнулся с тем что идет большой провод на + и один тонкий. но на стартере 2 фишки вместо одной. одна серого цвета другая медного. как подключить?
#44
у меня был на какой-то машине стартер с двумя клеммами на втягивающем.
надо проверять - от подачи плюса на какую из клемм втягивающее щелкает?
кстати, тонких проводов обычно не один а два, соединенных вместе в колодке
по второму проводу машина "узнаёт" что включен стартер, и отключает на это время
лишних потребителей типа щёток, печки, подогревов всяких и т.д.
Vanu4
#45
Сообщение Vanu4 »
ну да он двойной красно черный! и как узнать? на каком?
