Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
#271
Сообщение Aleksys82 »
Можно заместо динамиков АК серии поставить AS-C серию - 1627К нв фронт и 6947 блины, сэкономится тыщи 3, но у АК лучше на случай дальнейшего апгрейда в будущем.
добавлено спустя 14 минут:
Mixo писал(а):но только не заваливая свободное пространство в багажнике!)))
Стелс в крыло. Багажник особо не пострадает.
Serge-B555
Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 1992
#272
Сообщение Serge-B555 »
Aleksys82 писал(а):Можно заместо динамиков АК серии поставить AS-C серию - 1627К нв фронт и 6947 блины, сэкономится тыщи 3, но у АК лучше на случай дальнейшего апгрейда в будущем.
короче, я теперь знаю, к кому обращаться
Serge-B555
#273
#274
найти тебе 10 отличий штоле? :P
Serge-B555
#275
tallman писал(а):найти тебе 10 отличий штоле? :P
точно, можно викторины устраивать :lol:
самое главное отличие:
Serge-B555
#276
Прокатились на Азовское море, туда-назад больше 1000 км.
#277
а ДГТ ты уже запилил?
Serge-B555
#278
tallman писал(а):а ДГТ ты уже запилил?
Сегодня в ПЭКе только посылку забрал, завтра опять в дорогу. Может, на выходных получится.
#279
повнимательней там с электричеством :P
Serge-B555
#280
Наконец-то собрал все необходимые комплектующие. На начало работ имеем: аналоговую приборку с чек-панелью на машине, две приборки DGT (у второй состояние похуже, но купил почти задаром для подстраховки, к тому же у неё больше лампочек), жгут проводов с ответными штекерами, датчик скорости со штекером, схемы приборок с нашего замечательного форума. За датчик и провода большое спасибо tallman!
И самое главное, есть два человека, разбирающиеся в электрике (им также огромное спасибо!)
Откручиваем тросик спидометра, на его место устанавливаем датчик скорости. Три провода от него протягиваем к приборке, тросик не вытаскивал.
Чек-панельки на аналоговых и цифровых приборках имеют одинаковый разъем, просто подключаем. Дальше сложнее, нужно совместить три разъёма на приборке DGT с пятью штекерами аналоговой приборки и проводами от датчика скорости. Если имеются ответные штекеры с цифровой версии, то в принципе, всё делается довольно несложно, провода соединяются по цвету. К сожалению, на моем жгуте не оказалось одного штекера нужного типоразмера, но ребята его сделали из двух других, провода совместили по схемам. Старые штекеры отрезать не стали, зачистили провода и припаяли к ним новые концы.
Подключаем аккумулятор и … всё работает. За исключением эконометра, про него совсем забыл, на аналоговых вместо датчика вакуумный шланг. Как уже писал, на новой приборке почти не было лампочек, переставил их со второй DGT и родной аналоговой. Из-за этого вместо зеленоватой подсветка местами белая, со временем устраню.
Теперь можно порассуждать о впечатлениях. Конечно, 15 лет назад приборка производила гораздо более яркое впечатление. Недостаток, по большому счету один, это подслеповатость приборки в солнечный день, тем более при включенном ближнем свете её яркость автоматически уменьшается (задумался о ДХО). Есть косяки, про эконометр писал, толку от него немного, но хочется, чтобы всё работало, также пока не разобрался с суточным пробегом и регулировкой яркости, почему-то не работают, а еще вместо лампочки передних противотуманок загорается ранее не ведомая мне лампочка габаритов (или поворотов) прицепа. Но это мелочи. В общем, поначалу немного расстроился, но когда наступил вечер, включил зажигание, и эмоции вернулись, приборка очень красивая!
Пробег уменьшился на 100 000 км ))
#281
супер! :cool:
ты вместо ламп подсветки панели светодиодную ленту белого света 2700-4000К туда лучше запили. и в самых яркий день показания панели будут видны
#282
Сообщение Типосятина »
Я себе настроил на самую яркую подсветку, то есть при включении света яркость не меняется.
Serge-B555
#283
Типосятина писал(а):Я себе настроил на самую яркую подсветку, то есть при включении света яркость не меняется.
не регулируется, почему-то
#284
Serge-B555 писал(а):не регулируется, почему-то
регулируется, просто нада габариты включить и все будет
Serge-B555
#285
да я с габаритами пробовал, такое ощущение, что этот блок кнопок не работает, суточный пробег тоже не включается.
